W140 119, 4.2 не стабилен на холодную, не заводиться на горячую!
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 116
    W124, E280, 1995
Отправлено 01 January 2018 - 21:59
W140 119, 4.2 не стабилен на холодную, не заводиться на горячую! Стал счастливым обладателем 140-го мерседеса, 1993 года. Но пока ума дать не могу. На холодную авто заводиться, обороты могут плавать, могут держаться ровно. Авто худо бедно но передвигается, хотя сказывается впечатление, что его  заливает и из выхлопной живьём летит бензин. прогревается - глохнет. Больше не заводится и упорно стреляет в выхлопную! По последнему признаку складывается ощущение что дело в зажигании, но почему оно сбивается? Что отвечает за опережение зажигания?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 January 2018 - 23:50
для начала крышки распределителей, бегунки, в\вольтные провода и свечи новые, проводку моторную вместе с дросселем в переборку. потом на НОРМАЛЬНУЮ диагностику с чтением параметров.
потом результаты диагностики в студию.
бегунки и крышки ТОЛЬКО БОШ ИЛИ ИЛИ ОРИГИНАЛ!!!! другие просто не работают. провода Беру.
Сообщение отредактировал sheremet: 01 January 2018 - 23:50
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 01 January 2018 - 23:52
у меня как раз бош крышки прежде времени просекло. а вот бреми- прекрасно себя показали.  там хотя бы контакты латунные.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 January 2018 - 00:37
Сань, бреми и тому подобное дерьмо сделаны из пластика, в то время как Бош и оригинал из текстолита. а контакты латунные везде.
#5 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 116
    W124, E280, 1995
Отправлено 02 January 2018 - 00:42
Провода живые, крышки распределителей тоже. Коса в хорошем состоянии, по дросселю ничего не могу сказать, но и симптомы не могу к нему подтянуть. По диагностике ругался на лямбду и ДМРВ. Лямбда новая, ДМРВ Б/У. В нём конечно есть сомнения, но по идее в аварийном режиме должна же завестись? Без фишки ДМРВ?? или тут такое не прокатывает?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 January 2018 - 00:50
я указал что надо сделать, если есть желание потратить деньги с умом. поверь, это не первый 119-й мотор в моей жизни с такими симптомами...
в подтверждение моих слов. когда машина заглохла, прогревшись градусов до 50-60, сними любую крышку и посмотри на неё. ощущение что она ещё жива, пропадёт моментально.
тоже касается и проводки. посмотри на разъёмы форсунок и датчиков. если рядом с ними видно  части оголённых проводов. то даже заводить лишний раз не рекомендую. мозги выгорают на раз....
Сообщение отредактировал sheremet: 02 January 2018 - 00:51
#7 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 116
    W124, E280, 1995
Отправлено 02 January 2018 - 01:15
Из-за крышки распределителя будет стрелять в выхлопную, пока крутишь стартером?
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 02 January 2018 - 01:18
будет.  у меня так было. а мозг не дорогой, так что не страшно.
W124, 230TE, 1990
#9 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 116
    W124, E280, 1995
Отправлено 02 January 2018 - 01:32
Уважаемые, я к чему повествование-то своё веду! Крышки распределителей, провода, свечи и коса ЖИВЫЕ! Значит, что не вызывают нареканий, другими словами дело не в них. И я понимаю, вы сталкивались с этим и у вас большой опыт, но я так-то тоже опыт в ремонте авто имею и крышку рабочую от нерабочей могу отличить!
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 January 2018 - 01:49
дело хозяйское....
#11 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 02 January 2018 - 10:08
Послушай дядьку выше, а у меня подобное было именно на м119, когда перебирали моторную косу, по какой-то причине оставили старый разъем на дтож и он был "болен", машин хреново заводилась, а на горячую приходилось танцевать с бубном вокруг, чтобы завести. Перепайка разъема решила вопрос. Также были в свое время проблемы из-за крышек бреми, машина не ехала от слова совсем, при этом крышки были только куплены в магазине.
#12 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 05 January 2018 - 00:50
Без дмрв заводится будет, езжай к нормальному диагносту пусть посмотрит, менять все подряд это хорошо но не всегда помогает)) Смотри проводку это первое на что я бы обратил внимание, если троит то смотри еще и зажигание. Ну и если коса и все зажигание в норме, то работать должен нормально это тебе кажется)) как проверял только расскажи?(визуально или со слов прежнего хозяина))
Сообщение отредактировал v111: 05 January 2018 - 00:53
89061722260
#13 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 116
    W124, E280, 1995
Отправлено 09 January 2018 - 11:26
Спасибо за совет отличный от крышек трамблёра и прочего по списку системы зажигания!! Новые вводные - автомобиль захлёбывается!!! На холостых свечи заливает бензином, Расход литров 10 за 2 моточаса! на оборотах немного просерается. Глушишь -запускаешь в 5000 отметку упираются.
#14 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 10 January 2018 - 23:58
Если по электрике все норм а тачка безумно жрет бенз - похоже на то что сдох регулятор давления топлива или обратка пережата. Замерить давление в рампе, норма 3.2-3.6 хх, 4.0 на перегазовках и отключённом вакууме.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#15 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 10 February 2018 - 01:36
а вот тут все хорошо??
Сообщение отредактировал mehadik: 10 February 2018 - 01:37
W124, 230TE, 1990
#16 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 116
    W124, E280, 1995
Отправлено 10 February 2018 - 02:04
Что в лужу пёрнул!!!! С тем же успехом можно было выложить тут фото броненосца и подписать "Человек и закон" на Первом!!! Что это?! К чему?! Какое отношение это фото ко мне имеет??? Мы все должны неистово забегать кругами и причитать: "Он видел прокажённую проводку! Он видел прокажённую проводку!"
#17 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 10 February 2018 - 10:04
На 119 участок проводки дросселя, зведенный в коробку с блоками нередко сыпется до фишки дросселя, так что не шибко не умничайте тут, люди которые отвечают не одну сотню подобных проблем решили.
  • sanya-koresh это нравится
