Жесткие стойки 124й
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 02 January 2018 - 12:20
Подскажите что за проблема, недавно приобрёл 124й, по высоте подвески выглядит нормально, не саженый, стойки целые, качаешь руками авто, всё как положено, вовремя замедляет колебания, проблема в том что очень и очень жесткие стойки, слышал что стойки в некоторых сервисах прокачивают, кто нибудь так делал ? И ещё вопрос какие в оригинале стоят на 124й стойки двусторонние или односторонние, просто маслянные или газо-маслянные ? И есть ли какая то градация жесткости у аммортизаторов, чтобы ближе к оригиналу сделать ? Покупать новые, желания нет, потому что эти целые, просто жесткие.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 January 2018 - 14:11
фирма то какая? если не прокачать, то будут мягкие, а галвное выйдут из строя.  чтоб там не говорили, прокачивать нужно без переворачиваний аммо, просто 4-5 раз нажать аммо до самого упора.  нащет жесткие- это с непривычни после дохлых, а точнее считай отсутсвующих аммо, и ты привыкнеш, и аммо скоро притрутся
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 02 January 2018 - 14:25
перед эти был мерин, с новыми стойками, мягкий и комфотный, да и вообще я примерно знаю какая должна быть мягкость подвески, тут реально жёстко, непонятно почему, плавности хода такой мерседесовской нет
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 January 2018 - 22:00
подвеска состоит не только из амортизаторов. не последнюю роль играют правильно или не правильно подобранные пружины. если стоят не оригинал. то я бы начал с них. продолжил бы правильными сайлент-блоками в рычагах и уже в самую последнюю очередь смотрел бы на жёсткость амортов...
#5 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 02 January 2018 - 22:27
это понимает даже ребёнок, но здесь очевидно не в этом дело, как сайлентблоки могут влиять на амплетуду раскачивания, до такой степени что вместо плавногосмещения кузова и плавного возвращения, кузов просто жестко без раскачивания идёт по всем кочкам, все кочки чувствуются, как будто на жигулях едешь или на какой нибудь помойной солярисе, тут именно дело в аммортизаторах, ну мне так кажется.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 January 2018 - 23:07
 ещё как могут разбитые сайлент-блоки влиять на жёсткость подвески. вместо плавной работы сайлент-блока, получаешь удары.
но это, соглашусь, в гораздо меньшей степени, чем не правильные пружины!
я много раз говорил, что подвеска Мерседеса единый организм. в нём нет второстепенных или не важных элементов. всё хорошо работает только в комплексе. и комплекс этот должен быть максимально оригинальным. никогда не получится собрав подвеску из феби, добиться плавности чёткости работы оригинала...
Сообщение отредактировал sheremet: 02 January 2018 - 23:10
#7 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 03 January 2018 - 00:01
а как внешне по пружинам определить какие там стоят, жесткие или нет ? по высоте всё норм
Сообщение отредактировал alesk15: 03 January 2018 - 00:01
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 January 2018 - 00:49
достаточно посмотреть. оригинал или нет...
