Не работает круиз
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 January 2018 - 16:19
Ошибок нет, а круиз так и не включается.
Может подскажет кто-то что копать.
А еще загорелся ABS из-за него может не работать круиз?
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 January 2018 - 13:42
Дайте погадаем что за машина и где в ней нет ошибок
Ну а круиз обычно использует абс
#3 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 03 January 2018 - 16:37
машина  w124 m111  WDB1240221J079124
stardiagnostic пишет что ошибок нету.
#4 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 03 January 2018 - 19:08
Стопсигналы все горят?
W126 380SE
мой W126
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 January 2018 - 20:03
Там их и не будет ...для 111 мотора в 124 кузове круиз нечто отдельное ,я в глаза не видел подобное
Но смысл там такой же как в старых моторах - это отдельный блок что имеет тягу соединенную с дроссельной заслонкой....и электронный блок ,блок обычно берет сигнал в таком варианте от троса спидометра - сзади в приборке есть датчик скорости ,вероятны вариации и на сигналы от абс
  • Misha190E это нравится
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 January 2018 - 21:04
Блок круиза от 111.960 берет сигнал скорости с приборки и сигнал прерывания с выключателя педали тормоза. С АБС непосредственно не связан.
#7 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 04 January 2018 - 12:21
Да стопы все горят, спидометр работает.
Сам блок управления смотрел его когда-то до меня вскрывали, плата чистая сухая, ни каких дефектов визуально не нашел.
#8 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 25 February 2018 - 12:01
   Наконец то решил вопрос с круизом.
Действительно весь круиз это отдельно живущая система.
все сборки разборки и пропайки ни к чему не привели.
Решился вопрос заменой блока управления.
