ближний свет W124 не работает
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 05 January 2018 - 19:22
трабл такой:
машина простояла во дворе пару месяцев. Проверял аккумулятор, завел, включил ближний свет - не горит леый ближний. Выключил. не стал трогать - времени не было. На второй день включаю - и правого ближнего не стало. Дальний, ПТФ есть. Предохранители проверил. Куда копать?
Мерс 124 1988г. 2,0 КЕ-J
#2 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 316
Отправлено 06 January 2018 - 00:59
как вариант :  проверь лампочки на предмет перегорания нити накала ближнего света и разъем подключения к фаре на предмет окисления контактов.
W124 300D АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 06 January 2018 - 12:26
предохранители окислились .подгорели с торцов
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 06 January 2018 - 12:35
нет... на преды не приходит +12В...сами преды целы
#5 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 06 January 2018 - 12:53
блин..неужели подрулевой?!
#6 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 06 January 2018 - 12:57
бывает с виду целые ,а снимешь - с торцов горелые...
8916Ч8ЗI228 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 06 January 2018 - 13:16
не приходит +12В..я проверял, зачищал и т.д.....если подрулевой бы глючил света бы не было сразу на обеих лампах, а так  было сначала отвалился левый ближний, на второй день и правый...как так?
#8 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 06 January 2018 - 13:28
дальний на136816_original_324.eps.jpgа постоянку работает или только моргалка?если на постоянную работает ,то виновен подрулевой или проводка до предов.
лампы увеличенной мощности не ставил?из-за них контакты пригорают.
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 06 January 2018 - 13:28
8916Ч8ЗI228 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 06 January 2018 - 16:10
дальний работает: при включении от галетника и от подрулевого
лампы штатные
#10 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 06 January 2018 - 18:09
тогда я бы начал с блока предов.приподнял его и проверил плюс на желтом проводе.возмошно отсгорел при входе в блок предов.если нет плюса то снимать обшивку под рулем проверять на разъеме стрекозы если и там в поряде-замена или ремонт стрекозы (подрулевого)
8916Ч8ЗI228 Алексей
#11 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 06 January 2018 - 19:04
да! завтра посмотрю...сейчас пропаяю и сделаю ревизию блоку реле
#12 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 07 January 2018 - 14:50
трабл такой:
все заработало...причина: контакты галетного переключателя - сильно грязные были
