Замена двигателя с М102.987 на М102.990. Нужен совет
W460
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   TemaP
TemaP
  • Cообщений: 158
Отправлено 05 January 2018 - 20:09
Приобрел двигатель М102.990 со всем навесным и КЕ, но без какой либо электрики, в надежде когда-нибудь в будущем попробывать рализовать проект по восстановлению W201 2.5-16. Пока возможности нет, как собственно и многих необходимых деталей, но есть Гелик W460 230GE со слабеньким М102.987. В этой связи возникла идея идея поставить пока купленный мотор на Гелик. Вопрос - насколько это технически осуществимо?? Насколько я знаю, для корректной работы нового мотора нужен другой блок управления двигателем, реле бензонасоса и коммутатор зажигания (если не так поправьте). Подскажите, что еще нужно будет поменять??
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2018 - 00:18
на гелике мотор заточен на момент, а этот мотор на обороты и  только оживает после 3-х тысяч. ездить на гелике визжа мотором? сомнительное удовольствие...
#3 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 06 January 2018 - 01:34
ищите 201 кузов для этого мотора - прекрасный авто для души можно построить. для гелика посмотрите в сторону 606
#4 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 06 January 2018 - 01:59
Дизель в Гелике, это на пенсии хорошо на уколы или процедуры в поликлинику ездить.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2018 - 02:28
не важно какой там будет мотор, но у того мотора должен быть достаточный крутящий момент...
#6 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 06 January 2018 - 02:46
Я бы сказал что, для любого мотора главное это крутящий момент.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2018 - 02:53
воооот...
а у обсуждаемого мотора этот самый момент имеет очень короткую полочку, а максимальную отдачу, что по мощности, что по моменту,  он показывает на оборотах 4.5-7 тысяч...
представляешь гелик  постоянно ездиющий на таких оборотах...?
#8 ОФФЛАЙН   TemaP
TemaP
  • Cообщений: 158
Отправлено 06 January 2018 - 02:58
Такая идея почему возникла, у меня на гелике мотор уже уставший, его уже надо капиталить, на время ремонта думал подкинуть М102.990, во-первых, проверить насколько он рабочий, во-вторых, просто интересно, что из этого получится ))) Все равно для далекой перспективы W201 буду потихоньку собирать недостающие детали (пока нашел только блок управления двигателем), ну а пока иду к заветной цели, подумал совместить приятное с полезным.
Все-таки если опустить вопрос целесообразности этой затеи, технически для ее воплощения, что нужно?? (докупить, заменить и т.д.) Буду признателем за совет и ликбез.
P.S. На всякий случай сообщу, что само собой навсегда оставлять 990 мотор в гелике я не собираюсь
Сообщение отредактировал TemaP: 06 January 2018 - 03:01
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2018 - 03:33
если на машине механика, то можно будет её оставить. если автомат, то придётся менять на рассчитанный под более мощный мотор, ибо мощность практически удваивается.
ну и на сам мотор ЭБУ, коммутатор и как то адаптировать выхлоп...
#10 ОФФЛАЙН   TemaP
TemaP
  • Cообщений: 158
Отправлено 06 January 2018 - 09:03
КПП механика 5-ступка 717.420 той же фирмы Getrag что и на 2.5-16, что уже обнадеживает ))
А по электрической части это все?? Проводка та же остается?? Слышал про реле бензонасоса специальное и якобы на старом ЭБУ и коммутаторе 990 будет работать, но некорректно - не в полную мощь
Еще вопрос КЕ на этих двух моторах одинковый или чем-то отличаются?
Сообщение отредактировал TemaP: 06 January 2018 - 10:00
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2018 - 12:14
дозаторы совершенно разные. реле бензонасоса отличается только моментом отсечки по оборотам.
#12 ОФФЛАЙН   TemaP
TemaP
  • Cообщений: 158
Отправлено 06 January 2018 - 17:17
А проводка подойдет?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2018 - 20:16
а это надо сравнивать по году и месяцу выпуска твоего авто и обсуждаемого мотора.
Темы с аналогичными тегами: W460
