Помогите запустить om605.960 на родном тнвд
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Pierburg
Pierburg
  • Cообщений: 1
    Volvo
Отправлено 05 January 2018 - 21:35
в Общем ситуация такая - есть мотор 605,960 который идет под установку на внедорожник. Пытаемся запустить (только запустить, не ездить) на родном тнвд, для чего нужно сдвинуть рейку подачи топлива. Но рейка не двигается, только люфт 0,5мм. При подаче напряжения на соленоид она тоже не двигается. Какая может быть блокировка рейки?
И второй вопрос - что это за болт на ТНВД?
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 January 2018 - 10:18
Как вариант - прихватило пары от долгого стояния. Решение - wynn's  в насос и потихоньку крутить вал и пытаться сдвинуть рейку. Если не двигается сразу - пауза на часа 3-4 и следующая попытка.
 Фотка не открывается, за болт не скажу ничего.
#3 ОФФЛАЙН   Tappet
Tappet
  • Cообщений: 45
    Wххх
Отправлено 06 January 2018 - 11:56
тут вроде все обьяснили http://forum.dieseli...5.msg178994#new
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 January 2018 - 00:53
Ну самый верный вариант - тнвд и форсунки к топливщикам.
Если снимать насос не хочется, то как писал выше - wynn's в насос и крутить с перерывами, пока не отпустит. Как человек два раза видевший тнвд и стенд для его настройки скажу, что это самый безболезненный способ. И чтобы завести его просто двигая рейку рукой надо еще 12 вольт на клапан ELAB подать иначе топливо в насос не пойдет.
Картинка кстати стала открываться, болт не крутите.
Сообщение отредактировал smouk: 07 January 2018 - 01:01
