Электрозеркало W123
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 June 2007 - 20:55
Подскажите пожалуйста, как подключить правое электрозеркало W123 к джойстику?
На джойстике 5 контактов, из зеркала выходит 3 провода разных цветов. Какой провод к какому контакту – не знаю. Пробовал методом научного тыка – фигня получается – то один моторчик работает, а другой не работает, то два одновременно и т.д.
Зеркало исправно! Джойстик тоже!
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2007 - 11:32
Давай попробуем порассуждать.
От электродвигателей зеркала выходит три провода - значит, один из проводов является общим для двух двигателей, два других - идут на каждый двигатель.
Теперь если ты подашь массу на общий провод, а плюс будешь тыкать на другие концы (вместе или раздельно не важно) - электродвигатели начнут вращаться, поворачивая зеркало вверх (допустим) и вправо.
Для возможности повернуть зеркало вниз и влево надо сменить полярность на двигателях : на общий провод подать плюс, на два других конца - массу.
Надеюсь, принцип понятен. Теперь попробуй найти этот общий провод на зеркале, относительно которого двигатели вращаются независимо.
Все дальнейшие функции управления берет на себя джойстик. Из его пяти контактов три идут на зеркало, оставшиеся два подключаются к питанию (плюс и минус). Вот здесь разобраться будет чуть сложнее.
Провод, подключаемый к общему проводу двигателя должен "прозваниваться" или с плюсом, или с минусом входящих двух проводов питания джойстика при попытке регулировки зеркала. Остальные провода - по смыслу : джойстик вверх - зеркало должно поворачиваться вверх, джойстик вправо - зеркало туда же, и т.д.
Если происходит неправильная регулировка (джойстик вверх - зеркало вниз) - меняешь полярность двух входных проводов на джойстике. Либо джойстик вверх, а поехало вправо - меняешь местами выводы на двигатели зеркала .
Надеюсь, не перемудрил. :D
#3 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 15 June 2007 - 12:42
Вечером посмотрю, и напишу что к чему подключено.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 15 June 2007 - 19:47
У меня это выглядит так. В зеркало из жгута входит фишка с тремя проводами. Если смотреть на замок разъема (где четыре направлющих) к себе лицом, то последовательность в нем сверху вниз: серый, белый, черный, и отдельно два провода питания коричневый и черно-зеленый. На самом джойстике распайка следующая: 1-черный, 2-коричневый, 3- нет провода, 4-белый, 5-серый, 6-черно-зеленый. "Ключ" (напарвлющая) джойстика между разъемами 1 и 2. На джойстике разъемы расположены следующим образом. Один ряд 1,3,5 второй ряд 2,4,6.
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 June 2007 - 23:45
У меня на джойстике только пять контактов. Контакта под номером 3 нет. Джойстик Hella 126 820 08 10.
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 16 June 2007 - 00:10
У меня Hella 2018200601 как-то так. Снят наверно с 201. Завтра гляну у брата. У него должен быть родной. Напишу вечером.
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 June 2007 - 14:35
Подключил зеркало согласно инструкции описанной выше, стали грется провода питания на джойстике. Прозвонил 2 и 6 контакты джойстика - в нейтральном положении они замкнуты! Может действительно джойстик от W126 не подходит?
Разобрал джойстик внутри всё ОК, но почему контакты замыкают не понятно?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 June 2007 - 14:38
123 и 126 джойстики отличаютса только наличием подсветки на последнем!
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 16 June 2007 - 20:57
Посмотрел, как не странно почти тоже самое. Джойстик 2018200601 hella, но правда 5 контактов, третьего нет. Распайка таже самая, у меня этой опции не было у него заводская. Ключ там же между 1и 2. :bangheat: Не знаю что и добавить.
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 June 2007 - 15:28
Если не трудно, прозвони мультиметром 2 и 6 контакты джойстика в нейтральном положении.
Дело в том, что у меня эти контакты звонятся, т.е. замкнуты, но как я понял на них подаётся питание и замыкания быть не должно.
#11 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 18 June 2007 - 22:27
У меня между 2 и 6 контактом в нейтральном положении 12 В.
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 June 2007 - 00:35
Я имею в виду если снять с джойстика разъём и прозвонить второй и шестой контакты, то они у меня замкнуты. Т.е. если на них подавать 12В +-, то происходит замыкание.
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 20 June 2007 - 22:59
Значит так, в выключенном положении замка зажигания у меня нет напряжения ни на 2 ни на 6 разъеме колодки, при включенном зажигании между 2(коричневый) и "землей" (корпус машины) ноль, между 6(черно-зеленый) и "землей" 12 В, соответственно между 2 и 6 тоже 12 В. Питание идет только через 6 (черно-зеленый).
"Т.е. если на них подавать 12В +-, то происходит замыкание" я не очень понимаю зачем на 2 (коричневый) подавать питание? Оно должно подаваться на 6 (черно-зеленый) и на 1(черный)
#14 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 June 2007 - 23:40
Я делал как указано выше. Питание подавал на коричневый (2) и черно-зелёный (6). Оказывается питание идёт на 6 и 1!? Попробую, потом отпишусь. Спасибо за советы.
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 25 June 2007 - 22:43
Проблема оказалась в джойстике. Поставил джойстик Hella 201 820 06 10 и всё заработало.
Спасибо за советы, помогло.
#16 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 02 January 2018 - 18:03
Братцы! Подскажите, кто помнит. Где у джойстика верх, а где низ?
На нем имеется ключ, но поскольку происходит полнейший колхоз на w123, не знаю в какую сторону выпиливать ответку для ключа.
Не хотелось бы, чтобы зеркало вертелось в обратную сторону.
Дергалка на джойстике должна стоять вдоль, или поперек?
Джойстик Hella 2018200610, проводка к нему родная от 123.
Сообщение отредактировал Stoker: 02 January 2018 - 18:05
300D 123.130 1978
#17 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 05 January 2018 - 17:12
Вдоль. Ключ (который снизу желтая ножка) ближе к центру салона, соответственно пропил в панели под чёрный отлив справа , если смотреть сверху. https://www.ebay.com...MMAAOSwxp9W3ycw
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 05 January 2018 - 17:37
#18 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 07 January 2018 - 03:43
Вот спасибо!
300D 123.130 1978
