Добрый день форумчане .
машина w 201 м 103\2.6 акпп
Машина стояла около 3-4 месяцев летом , и тут появилась возможность ей заняться .
Перед пуском заменили ! Свечи , провода , бегунок , генератор , фильтра\масла . в общем среднее т.о
запуск прошел на ура , машина откликнулась с пол оборота .
Спустя время появилась проблема , на холодную машина заводиться 2-3 секунды и глохнет , снова крутишь заводиться и глохнет .. что бы завести использовали метод впрыска жидкости ( быстрый пуск ) в заслонку , и то завел , держишь слегка педаль , держится но не всегда иногда все ровно умирает , процедура повторяется пока он основательно не схватит . как только ставишь на драйв он начинает трястись , давишь педаль он захлебывается но доли секунды и ура он едет без проблем , не глохнет не троит не чихает . на горячий двигатель заводиться не всегда с первого раза .
если к теме как то имеет место информация , то постоянно горит абс и не гаснет .
Вычитав на форуме
датчик хх исправен , заменен на новый .
слетающий патрубок на голоше я так понял что эта проблема 102 мотора
бензаносос работает , по крайней мере его слышно при повороте ключа,
предохранитель на реле за акумом земенен , это с форума соседей .
За ранее прошу , сильно не пинать , пока далек от всех терминов , и обширных знаний .
Но веду работу над этим .
