про печки W123
Отправлено 07 January 2018 - 12:14
Отправлено 07 January 2018 - 13:04
а можно поподробнее об управлении в рестайле?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 08 January 2018 - 01:49
Удобнее реализовано управление подачей воздуха на лобовое стекло и ноги. На дорестайле крайнее левое положение только вверх, крайнее правое - только вниз. Если установить движок по середине, то одинаково плохо и в верх и в низ. А у рестайла за эти регулировки отвечают два движка. Ближний к водителю отвечает за подачу воздуха на лобовое стекло, дальний от водителя отвечает за подачу воздуха в ноги. У рестайла можно сделать подачу только вверх, только вниз, вверх и вниз или перекрыть воздух, т.е. и ни в верх и ни в низ. Воздух будет дуть только из боковых и центральных воздуховодов. Как то так.
- WDB12312010335648 это нравится
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 08 January 2018 - 06:52
Информативно.
Отправлено 21 January 2018 - 11:44
Еще вопрос про устройство радиатора печки. Внутри радиатора есть разделения, чтоб ОЖ проходила по всем каналам? Там подача сверху и выход сверху. № 11. Или ОЖ просто заходит и выходит, а по каналам как получится? У меня подача от двигла и выход - очень горячие. А подача воздуха в салон - теплые. В движение потеплей, в пробках холодно. Получается, что ОЖ приходит и сразу уходит потому что радиатор забит? На неделе буду старый радиатор половинить, смотреть.
Отправлено 21 January 2018 - 14:07
радиатор от времени банально забивается накипью. решение вопроса - замена радиатора на новый. если зимой негде ковыряться. то в качестве временной меры поможет доп помпа.
Отправлено 21 January 2018 - 14:18
Радиатор менял, давно правда. А как быстро забивается радиатор снаружи грязью? У меня была тема в ремонте. Там было очень грязно.
Отправлено 21 January 2018 - 15:40
нгу если не гонять всё время по степям, то долго не забьётся...
Отправлено 21 January 2018 - 17:19
Алюминиевый радиатор хорошо промыть щелочью (NaOH ) , обильно промыть водой .
у меня рестайл , недостаток данной печки только в одном - при температуре -2 -4 и высокой влажности можно случайно сломать ручку управления . тоже самое относится и к хромированным ручкам на T-MOD .
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 21 January 2018 - 17:12
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Отправлено 04 February 2018 - 05:59
Вощем у меня походу дела забита печка грязью снаружи. Оба шланга, на вход и выход горячие. Но печка выше 40 градусов не греет. Думаю помпа мало чем поможет. Надо разбирать, чистить, собирать. И делать фильтр.
Отправлено 05 February 2018 - 19:45
Вот способ промыть печку. Не факт, что поможет, но попробовать можно.
Отправлено 05 February 2018 - 20:16
купил химию двухкомпонентную. Буду пробовать мыть. Но все равно придется снимать печку. Думаю там грязь.
Отправлено 17 February 2018 - 14:13
Вот такие щели.
Отправлено 17 February 2018 - 15:13
Засуньте внутрь патрубка эндоскоп и посмотрите. О грязи снаружи, суйте энодоскоп через снятый вентилятор, там можно без эндоскопа зеркалом или фотиком.
Сомневаюсь однако, алюминий кислоту хорошо держит, а щелочь нет.
Фильтр ставил, и на бескондейную печку, и на кондейную. Очень сильно ослабляет поток воздуха.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 18 February 2018 - 15:43
#18
Отправлено 24 February 2018 - 09:37
Вощем в машине стало тепло. Но по трассе в мороз все равно не очень. Надо все таки помпу ставить.
#19
Отправлено 25 February 2018 - 07:29
Однозначно ставь помпу,у нас сейчас минус 15 гр.,в машине тепло!Вощем в машине стало тепло. Но по трассе в мороз все равно не очень. Надо все таки помпу ставить.
А еще я перекинул шланги местами- подачу ож поставил на патрубок там где краны,а выход там где раньше был вход.Печка с таким подключением греет намного лучше, все равно этим так называемым климатом никто не пользуется зато в машине жара!!!
#20
Отправлено 25 February 2018 - 11:57
Поставил уплотнитель. Слева на табло температура двигателя, справа температура воздуха в соплах в салоне.
А до установки уплотнителя,так температуру мерил?
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
