Замена антифриза
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Valeri W124
Valeri W124
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 October 2007 - 18:27
Менял антифриз. как положено слил старый антифриз из головки блока цилиндров, радиатора. Сколько слилось старого антифриза не замерял.
Однако когда стал заливать новый, то вошло только порядка 6 литров, хотя в руководстве указан объем системы охлаждения 8,5 литров. Получается. что слит не весь антифриз? Тогда как его сливать полностью? Кто-нибудь поясните по данному вопросу
MB W124 седан 1991г.в двигатель 102982 2,3л 5мкпп, ke-jet.
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 October 2007 - 18:29
сливается из радиатора и из блока.
если залилось заметно меньше нормы, значит, возможно, есть воздушная пробка.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2007 - 18:39
Есть такая фишка. :D Весь не сольешь, как не старайся.
Я обычно заливаю систему дисциллированной водой (после слива старого антифриза). Грею градусов до 50. Опять сливаю. Оставшиеся 2 литра просто учитываю как воду при заливке антифриза-концентрата. (4 литра концентрата, остальное - дисцилл вода до заполнения).
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 October 2007 - 18:42
Да, кстати, объем системы охлаждения в 8,5 литров может быть указан для первоначального заполнения. Если так, то при замене, возможно и меньше.
#5 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 07 October 2007 - 18:49
А интересно, сколько в радиатор печки помещается?
Сообщение отредактировал vova102924: 07 October 2007 - 18:50
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2007 - 19:03
А хрен его знает. :D Литр-полтора, наверно. Вот что вспомнил. Как-то сосед по гаражу менял антифриз на ваз 2105. Сливал в ведерко. Подошел за советом, что мало слилось. Почесали репу, я предложил дунуть ротом :D в расширительный бачок.
Как не прикольно, получилось. Берешь в рот (господа гусары - молчать ! :D )... прикладываешься губами к горловине расширительного бачка, и дуешь... и ведь потекло ! Только губы не отрывать от бачка (носом вдыхаешь, и дуешь, дуешь...).
Думаю, применимо на любом авто.
#7 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 07 October 2007 - 19:15
А хрен его знает. Литр-полтора
М.б. это и не вылилось?
#8 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 07 October 2007 - 19:17
[quote name='ЗоМер' date='7.10.2007, 20:39' post='234760']
добрый всем вечер! менял тут антифриз по такой же схеме! но только я залил после промывки 5 л. антифриза ( разбавленного) остальное дополнил дист. водой! чем это может грозить?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2007 - 19:18
Может быть. Радиатор печки, видимо, находится ниже кранов печки. Закон сообщающихся сосудов...
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2007 - 19:20
Уточни, что значит разбавленного. Идеальная заливка - 50 % антифриз-концентрат, 50% вода.
#11 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 07 October 2007 - 19:35
если я не ошиаюсь, то есть концентрат, а есть готовый антифриз! я залил готового антифриза, который поидее вообще не нужно разбавлять водой!
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 07 October 2007 - 19:42
Странно, знаешь, как правильно, а делаешь наоборот.. :insane:
В общем-то, в Калининграде, может, это ни чем и не грозит.. Но градусах пр -20 такая смесь могёт и змэрзнуть.
#13 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 07 October 2007 - 19:51
в калининграде иногда бывает и минус 20! думаю слить пару литров и долить концентрата!
#14 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 07 October 2007 - 20:15
я сливал так.. открываешь пробки радиатора и врубаешь двигатель.. все само сливаеться =)
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Правильное решение.
#16 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 October 2007 - 20:33
"Смесь 50/50 концентрата с водой дает эффект незамерзания до -37.
Смесь 55/45 - до -45.
Увеличивать концентрацию свыше 50/50 не рекомендуется, даже если наружная температура может быть ниже.
Количество концентрата свыше 55% от объема снижает антифризную защиту и ухудшает теплоотдачу.
Доливать антифриз (пополнять) раствором концентрацией 50/50.
Опорожнять систему и заливать новую ОЖ при включенной печке."
Источник - WIS.
Сообщение отредактировал overmerce: 07 October 2007 - 20:35
#17 ОФФЛАЙН   carcenac
carcenac
  • Cообщений: 63
    w203, 208CDI
Отправлено 07 October 2007 - 23:22
Между термостатом и кранами печки должна стоять дополнительная помпа с моторчиком, обычно он ни у кого не работает. А если работает при включённом отоплении сливается все и дуть никуда не надо.
С W203 220CDI 2001г.
Sprinter 208 CDI 2001 г.
#18 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 09 October 2007 - 11:01
Красавчик! Так и я делал самый быстрый и надежный способ!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2007 - 11:23
Красавчик!
Потанцуем ? :D
#20 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 October 2007 - 19:50
ЗоМер , рискуешь... Изображение
(OleG001, ничего личного! :-D )
