Приборка от W202 в W124 Е220
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 09 January 2018 - 02:44
В общем, возникла такая идея - поставить в 124 с мотором 111.960 АКПП приборку посовременнее но в классическом стиле 124-го, и мое внимание привлек тот факт, что в 1994-95 годах такая приборка стояла на С-классе w202, с тем лишь отличием что движок там 111.961. Покурив форум и гугл, узнал что спидометр на 202 берет показания с датчиков АБС задних колес (поправьте если не так), в отличие от 124 с тросиком из АКПП, одометр оттуда же (или от ЭБУ?); и осталось несколько вопросов:
- что собственно нужно для этого с донора (202), кроме самой приборки с проводкой, какие детали задней подвески и т.д.?
-ДТОЖ, уровня бензина в баке подойдут ли от 111.960?
- что делать с тахометром? откуда он берет сигнал на 124 и 202?
- 124 с ИК и иммобилайзером (рабочий, с номером на 202...), влияет ли он на что-то касательно данной темы?
- что делать с ЭБУ, нужен от 111.961, или подойдет родной? и в чем вообще отличие этих двигателей, толком ответа не нашел..
в общем, предложения, ответы, критика приветствуются  :hi:
Сообщение отредактировал Gex0geN: 09 January 2018 - 02:53
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 09 January 2018 - 11:25
приборки на 202 доресте - говно. вечно стрелки залипают. то бак пустой, то спидометр на нуле.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 09 January 2018 - 18:18
а рестайловая, я так понимаю, не подойдет из-за CAN шины? или подойдет?
#4 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 09 January 2018 - 23:46
не пойдёт.
#5 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 13 January 2018 - 11:06
Плюс учти что они разные по размерам
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#6 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 13 January 2018 - 14:06
На w202 и w210 - приборки одинаковые, и очень ненадежные. Там внутри стоят четыре микросхемы и шаговые моторчики стрелок, не подлежащих ремонту. Приборка еще завязана на работу дополнительных вентиляторов (кондиционера), спидометр берет данные с датчика ABS левого переднего колеса.
На авито часто можно встретить не рабочие приборки, которые продавцы представляют как рабочие... Обратный обмен не всегда возможет по понятным причинам.
Физический размер приборки w124 несколько иной и она в разы надежнее...
Роман Е200
#7 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 13 January 2018 - 16:04
под заменой приборки я имел ввиду перенос приборов в корпус от 124-го. просто хотелось подсвеченные изнутри шкалы приборки (знаю можно у поляков заказать, хотел родные мерсовские) и по возможности электронный одометр. спасибо за ответы, игра не стоит свеч, я так понял)
и все-таки, есть ли возможность впихнуть подсвеченные изнутри шкалы от мерседеса? и например одометр от 129/140 дореста (сам барабан этот со светящимися цифрами)
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 January 2018 - 23:19
http://www.oldmerin....c=171773&page=3
Как вариант, но у меня приборка рестайл, с can шиной.
#9 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 15 January 2018 - 01:37
вооо..! а я почему-то был уверен что видел это раньше на драйв2, кучу 124-х там перерыл, не нашел, вот недавно и возникла мысль воплотить это на имеющемся моторе..
в общем суть ясна, возможно если в отдаленном будущем захочу порукоблудить, запихну 111 компрессор 2,3 со всеми потрохами, а пока по машине и так дел хватает  :hi:
в любом случае, если есть другие интересные идеи подобного колхозинга - рад буду выслушать)
