Ушло всё масло из АКПП в двигатель.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   progrecik
progrecik
  • Cообщений: 10
    W115 1996
Отправлено 09 January 2018 - 18:40
Утром завёл машину,(W140. двигатель 3,2). Когда прогрелась начала немножко парить, проверил все жидкости и масла, всё в порядке. Проехал 170 км, по трассе, заехал на заправку заправиться. Заправился, начал начал набирать скорость, а не получается. Разгон да 40 км и всё. Двигатель ревёт но не переключаются передачи. Потихоньку возвращаюсь на  заправку. Проверяю уровень масла акпп и охреневаю, Масла нет на щюпе. Покупаю 2 литра, заливаю машина поехала хорошо. Проезжаю 30 км, останавливаюсь проверить уровень. Масла опять нет!!!! Беру эвакуатор и домой. Проверяю уровень масло в двигателе. Оно там выше максимума. Получается, что масло с акпп перетекло всё в двигатель. Полазив на форумах понял, что масло гонит в впускной коллектор через трубку вакуума с зелёного датчика.Сняв датчик, обнаружил что сломана это деталька. ВОПРОС: Может ли через этот датчик из  датчик1.jpg акпп высосать в двигатель всё масло? И что это за датчик и за что он отвечает? датчик.jpg
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 January 2018 - 18:55
Может, это не датчик, а модулятор управляемый вакуумом двигателя.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   progrecik
progrecik
  • Cообщений: 10
    W115 1996
Отправлено 09 January 2018 - 19:06
Может и модулятор. Только как масло ушло и за что модулятор этот отвечает отвечает?
#4 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 09 January 2018 - 19:53
Модулятор может высосать масло из коробки через рваную диафрагму, только оно сгорит в двигателе и никаким образом не может оказаться в поддоне. Модулятор отвечает за качество переключения в зависимости от нагрузки на двигатель. при его неисправности переключения происходят либо с пинками либо с пробуксовками .
#5 ОФФЛАЙН   progrecik
progrecik
  • Cообщений: 10
    W115 1996
Отправлено 09 January 2018 - 21:09
Тогда как можно объяснить то момент, что в двигателе масло выше уровня а в коробке его нет?
Как проверить этот модулятор на исправность?
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 09 January 2018 - 21:16
может машина не ровно стояла?
судя по фото,проверять там нечего... меняйте его...они бывают трех цветов,ставить надо  такой же как был,то есть,в вашем случае-зеленый.
#7 ОФФЛАЙН   progrecik
progrecik
  • Cообщений: 10
    W115 1996
Отправлено 09 January 2018 - 21:20
Забыл сказать, когда отсоединял трубку вакуумную от модулятора, то с трубки стало вытекать масло красного цвета.(ATF)
Штифт который сломался отдельно продаётся (360р). а  сам модулятор  (4000р) Вот по этому и хочу знать точно, как проверить на работоспособность.
Сообщение отредактировал progrecik: 09 January 2018 - 21:17
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 09 January 2018 - 21:23
ну какие вам еще проверки нужны,если  он гонит масло? значит в нем диафрагма порвана...
#9 ОФФЛАЙН   progrecik
progrecik
  • Cообщений: 10
    W115 1996
Отправлено 10 January 2018 - 13:57
Может у кого есть такой рабочий модулятор?
#10 ОФФЛАЙН   progrecik
progrecik
  • Cообщений: 10
    W115 1996
Отправлено 10 January 2018 - 14:17
Есть у кого этот модулятор рабочий? Куплю!!!
#11 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 10 January 2018 - 14:37
в "барахолке" разместите тему  о покупке...там "разборщики" быстрей увидят..
#12 ОФФЛАЙН   Denis_gall
Denis_gall
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 March 2018 - 09:31
Привет! У меня походу такая же фигня! Как-то решился вопрос?
