Печка W126
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
    w126se w126sel W123 w203
Отправлено 10 January 2018 - 09:17
Коллеги добрый день !!! Печка как то странно работает, на скорости более 60 км начинает дуть холодным, когда останавливаешься то начинает дуть теплым. На небольших скоростях тоже дует теплым.
Первый раз с таким сталкиваюсь. На скидывание фишки с электроклапанов не реагирует. Где найти эту барабашку и как ее вылечить ???
#2 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 10 January 2018 - 09:34
Вспомнил, менял охлаждайку летом, может не правильно поменял ??? Есть ли какая то специфика  замены у 126 мерса без расширительного бочка ???
#3 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 14 January 2018 - 22:46
Почему дует холодный воздух на скорости ????
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 15 January 2018 - 00:05
Барабашка зарыта в самих клапанах.
Они и не будут реагировать на скидывание фишки.
Они немного по другому устроены, нежели в 124-м.
Там или хана соленоидам или катушкам или резинкам. Но если резинкам хана, то соленоиды выживут 50\50.
Их вскрывать, выкидывать сердечник, чтобы на скорости при высоком потоке жижи он обратно не перекрывал канал. Как правило это происходит если давануть от 2500об\мин, клапана затыкаются и ОЖ перестает циркулировать.
Ищи ремкомплект резинок ( оригинала уже как лет 5-ть нет в продаже, тогда они стоили когда себе брал если память не изменяет, то вроде как 7р за пару вышло, Кетай был, но и он исчез пару лет назад, хотя толком и не смотрел, так пролистал известные на тот период времени источники, да и потом забил, не до них было ) или клапана  в сборе живые, но это только с япии если только, и то там резинки могут быть тоже уставшие, просить чтобы вскрыли их .
#5 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 15 January 2018 - 14:47
Илья спасибо, за подробный развернутый ответ. В этот раз помог сильно, буду изучать и смотреть.
