Проблемы с м103
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Arkden
Arkden
  • Cообщений: 13
    W124 3,6 24 brabus
Отправлено 11 January 2018 - 06:54
Всем привет, после покупки машины w124 универсал с м103 3.0 после месяца езды,вылезла проблема: при любой температуре машина заводится, на месте газуешь все нормально, есть небольшое пятирение при нажатии на педаль, прям совсем чуть чуть еле слышно. А вот когда трогаешься или едешь, то до 1500-2000 пятерит и дёргается, порой очень сильно, особенно на холодную и хорошо прогретую( после долгой работы). Никак не могу победить, свечи, ВВ провода,бегунок, крышку распределителя менял на новые. Единственное стоит катушка не родная, но по началу все работало. Может кто сталкивался? Буду очень благодарен за помощь.
#2 ОФФЛАЙН   Dima zzzZZZzzz
Dima zzzZZZzzz
  • Cообщений: 1018
    R170 С124 С123
Отправлено 11 January 2018 - 11:54
У меня было такое,заменил катушку
CLK208 2.3K 2000г
SLK R170 1998г
W124 300E 1991г
W123 280C 1978г
И ещё куча всякого хлама на продажу
92194781три семь
#3 ОФФЛАЙН   Arkden
Arkden
  • Cообщений: 13
    W124 3,6 24 brabus
Отправлено 17 January 2018 - 15:39
На данный момент поменяно:катушка,вв провода ,крышка распределителя,бегунок,свечи(менял 6000 назад).проблемма осталась(((( может у кого ещё варианты есть?
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 19 January 2018 - 00:33
манометр в помощь
#5 ОФФЛАЙН   Arkden
Arkden
  • Cообщений: 13
    W124 3,6 24 brabus
Отправлено 17 February 2018 - 13:47
манометр в помощь
Померить давление топлива или что??  есть только один маленький нюанс чем больше влажность,тем хуже работает,а если сухо или мороз  то машине легче и дергается меньше
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 17 February 2018 - 17:41
основной вопрос - что из перечисленного оригинал (должно быть всё, минимум - Бош)?
а если китай (бреми, ава и тд) то вот и следствие:
"чем больше влажность,тем хуже работает,а если сухо или мороз  то машине легче и дергается меньше"
не всё то золото, что блестит. так же и запчасти - не все новые означает качественные.
Сообщение отредактировал sheremet: 17 February 2018 - 17:44
#7 ОФФЛАЙН   Arkden
Arkden
  • Cообщений: 13
    W124 3,6 24 brabus
Отправлено 17 February 2018 - 18:12
Все началось после поездки в деревню (320км от Москвы)в одну сторону лил дождь в другую мокрый снег. Все з.ч которые ставил давали результат, но не тот который нужен(((( после замены з.ч мотор стал работать сам по себе мягче,заводится стал сразу, можно сказать с полтычка но пятерение осталось. Причём з.ч менял не сразу а с небольшим интервалом,и вот каждая з.ч что-то улучшала, разница была видна, как говорится до и после.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 17 February 2018 - 18:18
можно по пунктам, что оригинал, а что китай?
если всё китай, то нормальной работы в принципе не добьётесь...
опять же. второй момент - наливы по каналам, состояние форсунок, разница давлений в дозаторе сверху и снизу?
Сообщение отредактировал sheremet: 17 February 2018 - 18:20
#9 ОФФЛАЙН   Arkden
Arkden
  • Cообщений: 13
    W124 3,6 24 brabus
Отправлено 17 February 2018 - 18:25
Провода оригинал (брал через авито,б/у с небольшим пробегом,можно сказать что новые)
Свечи ngk
Бегунок с перчаткой бреми
Катушка сначала б.у оригинал потом от таза какого-то ( на драйве прочёл,человеку помогло а мне нет)
По поводу налива не смотрел,тем более давление(((( для меня темный лес(((((
Сообщение отредактировал Arkden: 17 February 2018 - 18:29
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 17 February 2018 - 23:53
Провода оригинал (брал через авито,б/у с небольшим пробегом,можно сказать что новые) новые Бош или Беру
Свечи ngk  норм. главное что бы были для этого мотора.
Бегунок с перчаткой бреми   в помойку безжалостно.
Катушка сначала б.у оригинал потом от таза какого-то ( на драйве прочёл,человеку помогло а мне нет) Бош стоит 4.5р новая.
По поводу налива не смотрел,тем более давление(((( для меня темный лес(((((   проверить надо всё...
как то так...
#11 ОФФЛАЙН   VADIK1
VADIK1
  • Cообщений: 87
    G300
Отправлено 19 February 2018 - 10:33
Свечи ngk
компрессию замерь на холодном(после ночи стояния) и на горячем(только приехал) сюда показания скинь и те и те... бум думать...
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 February 2018 - 11:00
Отличайте китайское подвальное от китайского фабричного .
По существу - Найти цилиндр , который пятерит - при прогазовке по очереди откручивать трубки по одной и обратно закручивать . Найти где нет изменений . Форсунку на другой котёл переставить и попробовать .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 February 2018 - 18:28
5ый  цилиндр у него выбило,дозатор без фильтров.даже на входе нет.вот щель буксы и забило ближе к хх
мембрана стояла не 0.2мм ,а 2.0мм)))
и т.д
Сообщение отредактировал davidson: 20 February 2018 - 18:30
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 20 February 2018 - 19:23
Жень, то что я перечислил, хоть поддельное, хоть какое, сам знаешь что работает, а что нет...
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 February 2018 - 08:00
и т.д
Из сапога чтоли ? :))))
#16 ОФФЛАЙН   Arkden
Arkden
  • Cообщений: 13
    W124 3,6 24 brabus
Отправлено 21 February 2018 - 09:18
Большое спасибо davidson ! Помог разобраться с этим вопросом,а то так бы и мучился))) уже хотел мотор менять,думал ему конец...
