Панорамный люк W210 в W124
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   дядяФедор
дядяФедор
  • Cообщений: 101
    W124 200D '92 УАЗ 603.960
Отправлено 11 January 2018 - 08:59
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подвернулся вариант приобретения панорамного люка от W210 (A 210 780 01 29 люк, A 210 820 28 42 моторчик)
Кто ставил в свой 124 такой люк, проконсультируйте по подводным камням при установке. Знаю, что нужно резать передние два усилителя крыши, просверлить два отверстия в рамке нового люка (спасибо гугл).
Читал, что какой-то из моторчиков (дорестайл или рестайл) сложнее будет переделать под кнопку от 124. Можете подробней описать?
Читал, что нужно будет что-то делать с плафоном, тк моторчик люка от w210 аккурат на его место становится. Можете подробней описать?
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал дядяФедор: 11 January 2018 - 09:00
  • JeaTacy и Stevpymn это нравится
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 11 January 2018 - 10:24
http://www.oldmerin....howtopic=206038
читай на здоровье!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 11 January 2018 - 10:26
Стоит ли такой геморой по переделки ради глянуть на небо, и то не удобно голову задирать.
#4 ОФФЛАЙН   дядяФедор
дядяФедор
  • Cообщений: 101
Отправлено 11 January 2018 - 10:51
читай на здоровье!
Спасибо, но тему эту уже читал. Из всех трех страниц срача, информации новой для меня 0. Все что там написано я уже знаю. А вот вопросы, заданные выше так и остались без ответа.
Сообщение отредактировал дядяФедор: 11 January 2018 - 10:52
  • grek14 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 11 January 2018 - 12:52
На ютюбЪ топай. Там видел ролик в 2-х частях, как один студент полностью заснял весь процесс от и до.
По мне так наболжаник ввиде моторчика вместо плафона и кустарной потолочной панели вместо стандартной гладинькой ну ни как не перекрывает фанатизм смотреть еще в потолок в надежде , что через рябчик стеклянный увидишь небо.
В общем по мне так --много времени , куча кустароной работы =времени, сомнительный результат вместе с эстетикой --не стоит оно этого.
  • Svetoch это нравится
#6 ОФФЛАЙН   дядяФедор
дядяФедор
  • Cообщений: 101
Отправлено 11 January 2018 - 13:56
Насчет стандартного плафона и панели полностью согласен, поэтому и задался вопросом здесь. Может есть люди, которым удалось оставить стандартный плафон, установив панораму.
Ну а наличие/отсутствие панорамы это дело вкуса, только и всего. В планах перекрас и восстановление автомобиля, поэтому затраты временные не считаю.
#7 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 11 January 2018 - 19:41
Я в своих w210 наоборот штору на люке задвигаю чтоб страшно небыло ;) и вобще при наличии кондея считаю люк безполезным узлом! Особенно в w210 где слив воды с люка идет тупо в полость порога спереди!!! От этого итак с слабой оброботкой они гниют моментом. Какой дебил это придумал ума не приложу! У себя при замене порогов наращивал трубки и выводил наружу.
Плюс тросы на люках 210х ржавеют на повал.
по мотору проще скрестить с кнопкой от 124 мотор от дореста, потому сто нет кан шины как с 97г.в. тогда им упровляет блок комфорта.
#8 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 11 January 2018 - 19:59
Тут же есть тема, где человек со 140 ставил стеклянный люк на 124 всё прекрасно стало и работает
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 January 2018 - 02:13
на 210 был панорамный люк?  если речь идет о стеклянном, то сколько у меня их не было, в том числе на 210, все всегда были задернуты шторкой, придумано это только для нескольких десятков или нескольких человек, которые мазохисты и любят пытку солнцем.  ну может еще для экстримального выживания, если нужно быстро,  много и непрерывно собирать конденсат.  все что виднов стекляный люк  - это грязь снаружи.   какраз вспоминая старые авто их человеческие люки были большим преимуществом перед современным "прогресом", ну естественно речь не о дешовых самопальных врезках в крышу, их иза дешевезины и задолго до 124 колхозили стеклянными, а на одноразовых малолитражках даже с завода ставили . не могу понять вопросы из категории "как технически сложно и дорого лучше всего испортить машину"... неужели все остальное вылизано до идеала?
#10 ОФФЛАЙН   дядяФедор
дядяФедор
  • Cообщений: 101
Отправлено 12 January 2018 - 07:39
Лично я люблю ездить, чтобы в салоне светило солнце. Летом постоянно езжу с открытым люком, но часто бывает прохладно и приходится закрывать.
Господа, вопрос не в том "ставить или не ставить". Это дело вкуса. Все на стадии планирования "вылизывания до идеала". Сейчас идет восстановление технической части авто (2016 г. кап ремонт двигателя, 2017г подвеска полностью и часть трансмиссии), летом ожидается полный грамотный перекрас + кузовня + антикор.
Стеклянный люк хочу давно поставить.
Сообщение отредактировал дядяФедор: 12 January 2018 - 07:41
#11 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 12 January 2018 - 11:22
http://www.oldmerin....c=209795&page=3
#12 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 12 January 2018 - 15:34
Где такой сервис в Тольятти?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#13 ОФФЛАЙН   дядяФедор
дядяФедор
  • Cообщений: 101
Отправлено 12 January 2018 - 16:00
Пока в поисках.
#14 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 January 2018 - 16:04
Я тебе так скажу: Тольятти -это и есть один сплошной сервис. Куда не плюнь, одни а/с на каждом углу. Иной раз создается впечатление, что там этих сервисов больше чем самих жителей в том же тлт.))))
#15 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 16 January 2018 - 15:59
Сервисов по ремонту жигулей там полно, я знаю прекрасно. Я спросил, где там есть сервис по ремонту автомобилей? Был там один нормальный спец на Заставной, да и тот, вроде как, в Питер уехал.
ЗЫ: я как то в один из таких "сервисов" заехал, попросил лампочку в ПТФ на 210-м поменять, так мастера открестились - машина сложная ))).
Сообщение отредактировал Platon: 16 January 2018 - 16:00
#16 ОФФЛАЙН   дядяФедор
дядяФедор
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 January 2018 - 13:35
Если подскажите координаты хорошего сервиса, который не отнесется на тяп-ляп, буду только рад. Территориально Тольятти, но Самара тоже подойдет.
