про термостат на W123 M115.938, 2 литра
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 11 January 2018 - 11:25
Всем привет. Беда у меня, машина холодная. Термостат на 87 градусов. Машина греется зимой до 80-81 градусов. Видимо термостат открывается на 80 градусах. Заменил его на новый, то же на 87 градусов. Точно так же открывается, на 80 градусов. Спасаюсь тока картонкой на радиаторе. Ну и видимо еще радиатор печки грязный. Надо снимать, мыть.
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 14 January 2018 - 20:54
Радиатор печки мыть бесполезно (если дует холодный воздух в салон). Там внутри такая накипь за 35-45 лет, что поможет только замена на новый. Проверено на себе.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 14 January 2018 - 20:55
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 January 2018 - 05:19
Радиатор печки меняный, даже фототчет есть на форуме. Я думаю, что снаружи грязью забито.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 January 2018 - 06:41
январь показывает 80-81?
приборка может привирать. ну и январь на лямбде? или в таблицах закрутил бенз до минимума?
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 January 2018 - 10:51
Приборка подключена на нижнее отверстие, где сливное отверстие. Там разница до 20 градусов. Датчик показывает правильно. У меня комп стоит, по нему все смотрю. В мозгах зашито, что включение  вентилятора на 99, выключение на 91. Так и происходит. Буду врезать дополнительную помпу. Посмотрю что будет. Лямбда есть. Смесь немного закручена. Вроде до 15.
#6 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 09 February 2018 - 23:45
По поводу радиатора печки-снимай печку не задумываясь! Снять можно за час без проблем без демонтажа торпеды. Я неделю назад снимал,разобрал радиатор с обеих сторон вытянул вермишель из трубок, почистил и собрал на полиуретановый герметик и теперь жара!!!У меня другая проблема- термостат не открывается, то есть в кастрюле открывается при87-90гр.,а на авто нет,газы в расширительный бачок вроде не давит, не было маленькой трубки(для удаления воздуха) поставил .Что может быть,может кто знает??Сейчас отогнул тарелку термостата так и езжу.!термостат ВЕРНЕТ, не дешевый
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 February 2018 - 05:37
Из наблюдений по температуре движка и щупания шлангов получается, что термостат у меня рабочий и робит хорошо. Сам радиатор печки видимо в грязи. Буду разбирать. Щас сижу и думаю как поставить фильтры в решетки. И хоботы тоже надо как-то зафильтровать.
И зимой все-таки надо закрывать радиатор движка. Термостат начинает открываться примерно на 81 градусах и движка зимой при движении больше не греется.
#8 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 10 February 2018 - 09:13
Когда я купил авто и начал ген.уборку то увидел что везде разлита соляре,позвонил бывшему хозяину и он мне сказал что сей агрегат применялся для доставки ДТ и запчастей на поля для комбайнов....это я к тому,что при разборе своей печки я не увидел никакой криминальной грязи даже при таких условиях эксплуатации,так что фильтр врешетку-это максимум сетка от комаров, это мое мнение. А вот почему у меня термостат не открывается?? Надо попробовать наверное самый дешевый!
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 February 2018 - 09:29
А термостат правильно поставил?
#10 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 10 February 2018 - 11:16
Там вместо стрелки точка,я этой точкой ставил вверх потом вниз,влево и вправо...три раза проверял в емкости-открывается не доходя до кипения!
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 February 2018 - 12:06
Термостат у тебя работает правильно!
87 - это начало открытия термостата, а 80 - полное закрытие. То есть термостата имеет Гистерезис при работе - если он начал открываться, то после этого полностью закроется только при 80. Для интереса последи за температурой при прогреве - сначала температура поднимется до 87 плюс, а после открытия температура упадет до 80-81 (если на улице холодно).
Трудно точно проверить термостат без лабораторного ртутного термомета.
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 February 2018 - 12:20
Любой дешевый китайский мультиметр за 5 долларов с термопарой без проблем справится.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 February 2018 - 12:26
Или так, термометр столько же стоит
Сообщение отредактировал SD: 10 February 2018 - 12:27
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 February 2018 - 12:38
Термометр не засунешь в щуп автомата и ток с напряжением и сопротивлением не померишь.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 February 2018 - 17:49
Принял уже! :super:
#16 ОФФЛАЙН   Igorek74
Igorek74
  • Cообщений: 178
    w 123,240d,1979
Отправлено 10 February 2018 - 21:51
Справился без термометра,погнало газы в расширитель,завтра буду голову снимать.КАПУТ,ФАШИСТ ЗДОХ!
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 12 February 2018 - 18:53
вот в том то и дело, что доходит до 81 и встает. Если по трассе едешь, то 80-81 и больше нету. В пробке может до 90 нагреться.
#18 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 12 February 2018 - 20:28
Нормально все, иначе, если бы термостат не закрывался, ниже падала бы. Работает - не чини!)
Сообщение отредактировал SD: 12 February 2018 - 20:39
