не работает доп помпа ОЖ
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   zec48
zec48
  • Cообщений: 5
    w210
Отправлено 11 January 2018 - 18:28
Народ, нужен хороший электрик в помощь! знаю тема разжованна но что то не клеится...
вообщем задался проблемой не работающего насоса ож, напрямую работает крутит качает, на проводах 2 плюса, и не меняются при манипуляциях с крутилками климата! один понятно идет на клапана, но второй который должен изменить полярность не меняет его начал копать куда он идет, судя по схеме 4 пин блока климата, у меня же он идет на 8 пин! вопрос зачем?? замыкаю его на массу помпа качает, значит проводка в порядке, в чем может быть дело? в косе 11 пин пустой, 12 масса, авто с кондером, вся проводка штатная ничего не "заколхожено" прошу помощи :hi:
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 11 January 2018 - 18:41
Кор/зел провод от насоса на 4 пин должен идти на разъем у бескондейной печки, у нее и разъем другой, двухрядный.
В кондейной печке этот кор/зел провод должен идти на 1 пин, разъем трехрядный.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 January 2018 - 23:44
блок управления по номеру от этого автомобиля? по ЕРС сверяли?
#4 ОФФЛАЙН   zec48
zec48
  • Cообщений: 5
    w210
Отправлено 12 January 2018 - 05:24
Нет не сверял! Месяц назад приобрел авто пока еще не до конца понимаю о чем речь...
Все верно разъем 3хрядный, провод коричневый с зеленой полосой с сечением 0.5 но почему он идет на 8пин? Немцы напутали? Не думаю) Буду признателен за схему подходящую!
Сообщение отредактировал zec48: 12 January 2018 - 09:11
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 January 2018 - 20:51
Ну а сам блок почитать по седьмой ноге светодиодом ?
#6 ОФФЛАЙН   zec48
zec48
  • Cообщений: 5
    w210
Отправлено 13 January 2018 - 06:44
на выходе пусто
