111 2.3 плохо набирает обороты, провал, сбрасывает обороты
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Джон1988
Джон1988
  • Cообщений: 10
    Ssan Yong Musso 2.3 111.970
Отправлено 11 January 2018 - 21:50
Всем привет!
Имеется 111 мотор 2.3 литра HFM
Появилась такая проблема
Заводится хорошо, сразу после запуска сбрасывает обороты до 700 -800 об
Если резко дать газу провал, вплоть до хлопков во впускной коллектор, а если более плавно то набирает вроде нормально.
При увеличении оборотов до 3500-3700 об. и удержании начинает сам сбрасывать на 1000 об. и снова увеличивать, и так до бесконечности.
Если увеличивать до 4500 об. то начинается троение.
На ходу так же, вот только при газе в пол едет нормально.
Лямбда зонд отключен.
От температуры не зависит.
Грешил на дроссель, поменял на рабочий ничего не изменилось.
Давление топлива мерил под нагрузкой 3.2-3.5.
Свечи, катушки и провода менял не помогло.
Бывает заведешь работает нормально поездишь, а после глушения и повторного запуска начинается вот эти симптомы.
Подскажите куда копать?
Ссанг Йонг Муссо 2.3 бензин 111.970 АКПП 722.3
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 January 2018 - 22:24
ответ банален - компом смотреть что происходит.
дальше - думать.
#3 ОФФЛАЙН   Джон1988
Джон1988
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 January 2018 - 22:48
У нас в городе ни кто не может сделать диагностику.
Говорят это же ссанг йонг, его не прочитаешь сканером для мерседеса.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 11 January 2018 - 22:55
значит надо съездить в сервис по саньёнгам и прочитать соответствующим сканером.
обратить внимание на параметры расходомера, время впрыска и тд...
а как ещё продиагностировать электронную систему?
Сообщение отредактировал sheremet: 11 January 2018 - 22:56
#5 ОФФЛАЙН   Джон1988
Джон1988
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 January 2018 - 22:59
Ездил
Не хотят браться.
Вот и пытаюсь разобраться с помощью форума.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 11 January 2018 - 23:18
Ездил
Не хотят браться.
всё дело в том, что у этого корейского чуда, только железо похоже на мерседесовское. софт и электронные комплектующие совершенно свои. поэтому в данном случае. боюсь что форум будет бессильным...
и кстати, эта машина спокойно читается и Васей и Лаунчем по протоколу OBD II.
#7 ОФФЛАЙН   Джон1988
Джон1988
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 January 2018 - 07:13
У него диагностический разъем круглый 14 контактный
Датчики по мотору вроде все мерсовские даже нет намека на значки ссанг йонга
А вот на блоке номер ссанг йонговский A1615453632
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3727
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 12 January 2018 - 08:42
У меня прошлым летом подобное было, оказалось развалился кат и обломки в первом же повороте аыхлопной трубы застряли, заблокироваи частично выхлоп.  Проверяется просто, на яме откручиваешь от выхлопного коллектора трубу и запускаешь двигатель.
W210 E230 WDB 2100371A004630
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 January 2018 - 09:11
Есть 2 решения для диагностики этого двигателя (стандартный M111.970, как на 210-ом).
первое и второе, выбор за вами.
#10 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 15 January 2018 - 09:38
Здравствуйте , по теме диагностики М111,970 на 210-ом. хотелось бы уточнить - возможна ли его диагностика светодиодом как М111,960  ? Вопрос конечно к Misha 190E.
Сообщение отредактировал Алексей7775: 15 January 2018 - 09:38
 W210  E240  АКПП  12/1999
W124 220E дв.111.960 1995гв. продан
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 January 2018 - 10:06
теме диагностики М111.970 на 210-ом. хотелось бы уточнить - возможна ли его диагностика светодиодом как М111.960  ? Вопрос конечно к Misha 190E.
невозможна. только цифровой обмен.
#12 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 15 January 2018 - 11:37
Спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 17 January 2018 - 21:37
мне попадались уже клоны, которые ТаГазовские. у них ОВD II.
и у Мерседеса нет 14-ти пинового круглого разъёма.  хотя надо глянуть на грузовой кабель... :smoke:
Сообщение отредактировал sheremet: 17 January 2018 - 21:39
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2018 - 08:44
он самый, грузовой мерседес, 14 пин (круглый). на корейских Муссо\Корандо стоит.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 18 January 2018 - 10:28
ну тогда автору только один вариант - поездка на грузовую станцию мерседеса или туда, где есть старуха с таким кабелем...
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2018 - 10:56
вот не факт что старуха будет читать это... мы например наоборот пытались старухой тагаз прочитать, ибо читается он так же как тот же 113-ый мотор с МЕ через ОБД колодку в гелике... фиг там.. не хочет, причем я почти уверен что старуха цепляется, начинает читать блок, видит что блок не тот (по номеру блока, или по доп инфе) и посылает нафиг...
ну и мои решения для этих машин никто не отменял.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 18 January 2018 - 10:59
согласен. но как говорил тов. Берия - попытка, ещё не пытка... :biggrin:
#18 ОФФЛАЙН   kiruha86
kiruha86
  • Cообщений: 126
    W124, E230, 1989г.в
Отправлено 16 September 2018 - 10:42
Привет, коллега, у меня тоже муссо 2.3, такая же беда, только через раз. Купил орион обд2, прочитал ошибки, спасибо миша190, ошибки по дроселю и коротыш на эл.магнитный клапан фазорегулятора, дросель помыл, обороты в норме стали, но через раз захлёбывается, буду косу частично смотреть и восстанавливать. Расходомер до кучи поменяю,свечи и провода, так как недавно купил. Если найдёшь решение, отпишись пожалуйста.
Это орион и ошибки, расшифровать в поиске можно.
E230,W124,KE-Jetronik
