Вот полный и ПРАВИЛЬНЫЙ список всех проводов в шине усилителя (см. Прилагаемые снимки!):
1. BROWN (большой провод): Корпус заземления
2. КРАСНЫЙ с полосой VIOLET (большой провод): 12 вольт Зажигание / Acc
3. BLUE с белой полосой: включение /
выключение усилителя (дистанционное) ВХОДЫ (от головного устройства до усилителя) - 8 ТОНКИХ проводов:
4. ЗЕЛЕНЫЙ: + левый передний (вход)
5. BROWN с зеленой полосой: - левый передний (вход)
6. ORANGE : + Правый фронт (вход)
7. BROWN с полосой ORANGE: - Правый фронт (вход)
8. PINK: + Левый задний (вход)
9. BROWN с полосой PINK: - Левая задняя (входная)
10. WHITE: + Right Rear (вход)
11. BROWN с белой полоской: - Правая задняя (входная)
ВЫХОДЫ (от усилителя до громкоговорителей) - 10 ТОЛСТЫХ проводов:
12. ЗЕЛЕНЫЙ: + левый громкоговоритель и твитер в передней части двери (выход)
13. BROWN с зеленой полосой: - левый динамик и твитер на передней стороне двери (выход)
14. ORANGE: + правый динамик и твитер в передней части двери (выход)
15. BROWN с полосой ORANGE: - правый динамик и твитер в передней части двери (выход)
16. PINK: + левый Динамик в задней части двери (выход)
17. BROWN с полосой PINK: - левый динамик на задней стороне двери (выход)
18. WHITE: + правый динамик на задней стороне двери (выход)
19. BROWN с белой полосой: - правый динамик на задней стороне двери (выход)
20. GREY: + левый громкоговоритель (сабвуфер) в задней палубе (выход)
21. BROWN с полосой GRAY: - левый динамик (сабвуфер) в задней палубе (выход)
22. VIOLET: + правый динамик (сабвуфер) сзади колодка (выход)
23. BROWN с полосой VIOLET: - правый динамик (сабвуфер) в задней палубе (выход).
Все динамики имеют два провода: один с полосой (отрицательный) и один без полосы (положительный):
Сообщение отредактировал aleksys1966: 11 January 2018 - 23:27
