про антену на W123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 14 January 2018 - 09:16
Всем привет. На алиэкспресс нашел антенну с зубчатым поводком. Написано, что подходит для 124, 202, 140, 210, 129 кузовов. А подойдет ли на 123 кузов? По фотке вроде все одинаково.
#2 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 14 January 2018 - 23:59
Можно ссыль?
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 January 2018 - 05:15
https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 17 May 2018 - 21:18
Всем привет. Вощем антенна встала как родная. Есть отличие от оригинала - оригинал ходит плотно. Эта же чуток расхлябано. Но в это есть плюс - усилие мотора требуется меньше. Как будет зимой - не знаю. Если пластик поводка так себе - может поломаться. Ездит верх-вниз. Попутно заменил ремень внутри антены. Кому интересно - ремень зубчатый. MXL 48. Длина  121,7 мм. Ширина 5 мм. Мне пришел шириной около 7 мм. Задевал, антенна не выезжала, но заезжала. Пришлось сделать потоньше на пару мм. Щас все отлично робит.
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 May 2018 - 23:24
а зачем заменяли ремень?!антенна ж вроде новая,и ремень по идее должен быть новым.или он хилый по сравнению с оригиналом?!я просто никогда не сталкивался с антеннами.но вот недавно задумался о её установке
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 18 May 2018 - 05:39
Ремень, если он стоит в антенне 40 лет не может быть новым. Когда разобрал корпус, внутри было 3 куска ремня. А внутри шестеренки кусок поводка от телескопа.
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 May 2018 - 09:25
Я думал вы установили новую универсальную с заказанную с сайта.
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 18 May 2018 - 09:36
С сайта только телескоп.
