Параметры адаптации 722.608
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   playmaks
playmaks
  • Cообщений: 11
    w210 E300DT 1998
Отправлено 14 January 2018 - 23:44
Здравствуйте, уважаемые любители Mercedes — Benz! Прошу Вас посмотреть нижеприведённые мною картинки, и помочь мне извлечь из них полезную информацию), по возможности. Хотелось бы, в частности, понять: 1. что вообще они (параметры) означают; 2. какова степень износа, хотя бы примерно, моей АКПП; 3. нужно ли их сбросить; 4. возможно ли их изменять, регулировать
#2 ОФФЛАЙН   playmaks
playmaks
  • Cообщений: 11
    w210 E300DT 1998
Отправлено 18 January 2018 - 17:59
Разобрался. Кому интересно, читайте это
Прикрепленные файлы
  • Ivansvoi это нравится
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24713
Отправлено 19 January 2018 - 11:23
если вкратце, то коробка помирает, в частности 4-я и 5-я передачи. для полной картины не хватает информации по оборотам турбинного колеса в бублике, а точнее соотношения его оборотов с оборотами двигателя.
#4 ОФФЛАЙН   playmaks
playmaks
  • Cообщений: 11
    w210 E300DT 1998
Отправлено 09 February 2018 - 19:25
Ого! Вот уж не подумал бы на 4-5 передачи - переключает незаметно....И сколько она так помирать может? Или лучше заранее починить, как по-Вашему?
#5 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 10 February 2018 - 22:42
Помирать может любое количество времени, зависит от двигателя и коробки,пока проскальзывания не записываются в памяти неисправностей, разбирать нецелесообразно, если только не куда деть время в данный момент и деньги, Состояние обгонных муфт по данным наполнения не оцениваются, хотя тоже подвержены износу, Так что если ничто не беспокоит, не стоит заморачиваться. Если есть ощутимые пинки или пробуксовки при переключении, тогда следует разбираться, но этому может способствовать не только механическая часть, но и вариант гидроблока в соответствии с вариантом блока управления. Бывает, что прикручивают не глядя с разборки старую коробку вместо более новой или наоборот, и появляются проблемы с переключениями, так же следует различать момент подключения блокировки трансформатора, он отключается перед переключением и подключается вновь после включения передачи, его данные адаптаций нигде не отражаются, но он тоже может изнашиваться.
PS никого не учу, делюсь небольшим опытом...
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24713
Отправлено 11 February 2018 - 01:39
стоит посмотреть на параметры бублика. только после его прочтения можно будет делать какие то выводы...
#7 ОФФЛАЙН   playmaks
playmaks
  • Cообщений: 11
    w210 E300DT 1998
Отправлено 10 March 2018 - 17:13
А где, простите, их посмотреть? Если можно, ткните носом в конкретное меню
#8 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 30 August 2021 - 20:02
Подскажите в каком состоянии гидротрансформатор?
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 30 August 2021 - 20:03
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24713
Отправлено 31 August 2021 - 01:58
обороты двигателя должны быть выше оборотов турбинного колеса на 3-5:% . это надо смотреть не в стоп-кадре, а в режиме реального времени.
