m119.970 как собрать грм после переборки
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Sumarokoff Valentine
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 January 2018 - 15:51
Все привет :super:
Мотор м 119.970.
В общем такая беда, отправил я мотор после покупки для свапа (w126) в переборку-мойку и т.д. Когда разбирал ничего не метил понадеявшись на манулы (что оказалось зря конечно).
И так что имеем, шкив с метками, при снятии напомню ничего не метил, в мануле пишут что надо ставить 45 ВМТ, фиксировать валы и натягивать цепь. Фото малопонятны и нигде не нашел инфы по установке шкива. Суть вопросов по пунктам:
1. Шкив с метками, как его после снятия ставить, в каком положении?
2. 45 ВМТ это 45 градусов смещения ВМТ или метка "45" это и есть ВМТ?
3. В какие отверстия на звездах вставлять закладные? На каждом вале три сверловки, две по оси и одна меньшего диаметра со смещением.
Вероятно ситуация известна и тривиальна, но у меня жесткий затык с этим.
Сообщение отредактировал Sumarokoff Valentine: 15 January 2018 - 15:52
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 January 2018 - 15:38
думаю что для .970 все тоже самое http://w124-zone.com.../W124/Main.html
  • Sumarokoff Valentine это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Sumarokoff Valentine
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 January 2018 - 16:48
Благодарю.
Блин, там черт ногу сломит, но видимо придется разбираться.
#4 ОФФЛАЙН   Sumarokoff Valentine
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 January 2018 - 18:31
К сожалению нет в этом документе ответов на все вопросы. Неужели никто на практике не сталкивался?
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 January 2018 - 23:47
вроде все есть в 03-3420.  в доке инфо  моторам вооще 119.97х. без привзки к кузову.  для авто после 94 года ставится по шпонке колена, до 94г действительно делаются метки для центровки, но нсколько понимаю там шкив и демпфер отделные детали на болтах, по вмт несложно догадатся как.
про распреды 05-2200 подробно, ниче не знаю про V8, но 45 градусов явно ставится по аналогии как 90 градусов на 4ц и 20гр на 6ц, иначе при установке распреда клпана упрутся в поршня
#6 ОФФЛАЙН   Sumarokoff Valentine
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 January 2018 - 23:02
Ставлю я первый поршень в ВМТ, шкив градусный в 0 по шкале, правильно? Доворачиваю на 40 и фиксирую валы распредов, так? Пробовал я ставить первый в ВМТ и фиксировать валы, собирал проворачивал - клапана не встречаются с поршнями. Выставлять на 40 и выставлять рр валы еще не пробовал.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 January 2018 - 23:14
при ВМТ 1-го поршня шкив ставится на метку OiT. распреды ставятся штифтами в 6-ти миллиметровые сверловки. впуск при этом важно поставить правильно по ходу.
#8 ОФФЛАЙН   Sumarokoff Valentine
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 January 2018 - 00:21
ОК. Я так и собрал, но почему в оф доках пишется по 40 гр по шкале?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 January 2018 - 10:32
я не совсем верно написал, а ты меня не понял. я имел ввиду установку шкива колена но ОТ. а распреды ставятся в сверловки при 40градусов после ВМТ.
#10 ОФФЛАЙН   Sumarokoff Valentine
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 January 2018 - 11:41
Что-то я не то нажал, сорри)
Так я и предполагал. По впускным с фазорегуляторами, их я доварачиваю в сторону движения цени и фиксирую цепью, так?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 January 2018 - 22:28
именно так
#12 ОФФЛАЙН   Sumarokoff Valentine
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 January 2018 - 23:00
именно так
Пожалуй надо создать тему с поэтапным разъяснением процесса замены цепи м119 с фотками и т.д.
Сообщение отредактировал Sumarokoff Valentine: 18 January 2018 - 23:26
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 January 2018 - 23:45
ага, вместо того, чтоб прочитать по сылке инструкцию от автора м119, с моментами затяжк и разынми вариантами исполнений, ктото должен   открыть, скопировать оттуда картинки и инструкцию сюда. проблемма в том что после копирования читать всерано придется. я называл номера документов исходя из вопроса про шкив.  перечитав еще раз тему вижу вопросы про шкив, а оказывается про распреды, а тему создать про цепь
#14 ОФФЛАЙН   Sumarokoff Valentine
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 January 2018 - 12:37
И?
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 19 January 2018 - 22:48
на самом деле ничего там сложного нет. просто читаешь вис, если делаешь что то первый раз
