не работает ABS
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   zec48
zec48
  • Cообщений: 5
    w210
Отправлено 15 January 2018 - 18:49
всем привет! авто владею чуть больше 2 месяцев, с момента покупки он не перестает меня удивлять!  недавно накрылась АБС... ни с того ни с сего загорелись 2 лампы на приборке АБС и восклицательный знак, соответственно отказала абс и круиз контроль, а с "восклицательным знаком" вообще не понятно он вроде как на сигнал ручника и низкий уровень тормозухи, жидкость в норме, снимаешь разъем с бачка ничего не меняется все равно горит, перемыкаешь контакты горит. НЕПОНЯТНО! так, теперь с ручником: по его части все в норме, только зажимаешь его загорается лампа "EXT TEMP" (так кстати с момента покупки, не заморачивался раньше) вскрыл приборку там все штатно! колхозом и не пахнет!
теперь что было сделано: первым делом проверил все предохранители, все какие нашел! не помогло.
далее проверил все датчики АБС, на предмет их наличия и обрывов проводов с последующей чисткой разъемов, (безрезультатно). далее, где то вычитал что причиной может быть "уставший" блок реле! достал его, отнес к электрику, пропаяли все контакты все прозвонили. итог- блок в порядке
помогите найти причину, ближайший примитивный диагност в 100км, о "старухе" в наших краях вообще не слышали!
авто w210 1997г е230 автомат
вин  Wdb2100371a37165.
буду признателен за любую помощь
#2 ОФФЛАЙН   zec48
zec48
  • Cообщений: 5
    w210
Отправлено 17 January 2018 - 08:23
Неужели ни кто сталкивался с этой проблемой??
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 January 2018 - 22:11
а как можно найти электронную проблему без электронного диагностического прибора?
