SRS сброс ошибки?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   OlegO-TE
OlegO-TE
  • Cообщений: 21
    TE124
Отправлено 15 January 2018 - 23:30
На 124 с подушками водителя и пасажира горит контроьная лампа SRS на приборной панеле. Как её "потушить"? Машина в аварии не была.
Сообщение отредактировал OlegO-TE: 15 January 2018 - 23:31
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 15 January 2018 - 23:58
Найти проблему, устранить, и лампа сама потухнет. Обычно это подрулевой шлейф.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 16 January 2018 - 00:17
в моем случае загоралась из-за того что снимал сидушку и забыл подключить разъем на замок ремня безопасности.под сиденьем вроде красный.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 January 2018 - 22:09
именно так!
#5 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 18 January 2018 - 00:43
У меня был случай что не погасло после устранения, смог погасить только старом.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 January 2018 - 10:35
ни разу такого на 124-м небыло.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2018 - 10:58
я так понял, что как пошли блоки SRS, которые можно прочитать только цифровой диагностикой - так и есть, пока ошибку не скинешь - будет лампа гореть...
а на 124 такие блоки стояли только на купешках (по непроверенной информации)
#8 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 18 January 2018 - 11:15
У меня седан 1993г.в., стар видит мой блок SRS.
Еще было что лампа SRS загоралась и через несколько МИНУТ гасла сама, стар показал ошибку типо плохой контакт лампы SRS в цоколе (было включение зажигание без этой лампы), я даже сфоткал эту ошибку, если найду выложу фотку, давно правда было.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2018 - 17:14
речь идет о 124 93 год? а стар показывает стандартную табличку с номером блока, датами и т.п.?
#10 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 18 January 2018 - 19:17
Про стандартную табличку – не совсем понял о чем речь, диагностировал не я, сказать не могу..
Вот фотка диагностики ошибки SRS именно w124 93 года седан. После стирания ошибок лампа погасла, другие способы не помогали.
Сообщение отредактировал mixa13: 18 January 2018 - 19:24
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 January 2018 - 23:05
неисповедимы пути господни...
век живи век учись...
#12 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 18 January 2018 - 23:34
Интересная штука. У меня седан 95 года и не читаются подухи.
#13 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 18 January 2018 - 23:47
Там подключается не к 8 пину, а к 6 если память не изменяет.
#14 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 19 January 2018 - 00:06
я вроде старом по всем пинам лазил. Завтра погляжу. Все равно трабл где-то. Нужно будет разобраться.У меня горит подуха подрулевой шлейф скорее всего гдето поломали пока красили. Полгода собираю во едино машину и постоянно что-то вылазит.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 January 2018 - 08:25
ну обычная табличка, где написано что это AB, номер блока, даты софта и т.п.
ну типа этой
          Module: SRS
        Supplier: Bosch
          ECU Nr: 001 820 08 26
Hardware version: 12/95
Software version: 07/97
Diagnosis  index: 01/81
я например не знаю, есть ли в старе аналоговая диагностика, вдруг он вспышки считает...
#16 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 19 January 2018 - 09:04
Попробую посмотреть, если найду отпишу.
#17 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 19 January 2018 - 20:02
Вот такой у меня блок:
Module: SRS
Supplier: MBB
ECU Nr: 000 820 80 26
Hardware version: 05/93
Software version: 18/93
Diagnosis  index: 01/20
Диагностируется через hfmscan.
  • Misha190E это нравится
#18 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 20 January 2018 - 22:49
hfmscan подключается к SRS?может ещё и комфорт с инфра ред видит?интересно..
8916Ч8ЗI228 Алексей
#19 ОФФЛАЙН   OlegO-TE
OlegO-TE
  • Cообщений: 21
    TE124
Отправлено 21 January 2018 - 00:59
В результате подключения "проводка на массу" к 6 контакту на диагностическом разъеме были прочтены и стерты последовательно все ошибки пока не дошел до 10 ошибки, которая уже не поддавалась стирпнию, т.е блок уже отработал своё.
Приобрел на разборке аналогичный блок, проверил, всё работает замечательно.
Спасибо всем участникам.
Сообщение отредактировал OlegO-TE: 21 January 2018 - 01:04
