Цепь на 104.992, нужен совет
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 January 2018 - 13:53
Всем доброго дня!
Сегодня проверил растяжение цепи на своей машине.
Получилось 5-6 градусов.
Нужен совет профессионалов-менять цепь или нет?
Цепь не шелестит, не гремит. Динамика и расход отличные.
Какой максимально-допустимый угол смещения от ВМТ для 104.992 ?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 January 2018 - 14:35
все ка по книжке? со штифтами и со смещением звезды? по выпускному распреду проверял?
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 January 2018 - 14:56
Да. Сверло на 4 легло на плоскость.
Пишут так:
0-3 град. : состояние почти нового мотора
3-5 град. : заменить цепь
5-9 град. : заменить цепь, звезды, башмаки, натяжитель, короче, все, что с этим связано
Источник: http://www.mbfaq.ru/...dfaq/30C7BC.htm
По другим источникам и 12 градусов ещё не проблема
с 14 начинает цепь шелестеть
Вот и думаю: заменю цепь- выиграю 2-3 градуса максимум.
Заменю всё- выиграю ещё 1-2 градуса, а может и нет, ибо вероятность найти качественные детали невелика- и потом хз сколько проходит ибо запчасти по качеству не айс.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 January 2018 - 15:36
про доворот впускной звезды в курсе?
http://w124-zone.com.../W124/Main.html
в факе про м103, данные для м102 теже, точнее вместо 5-9 просто 6 гадусов, для м104 "по необходимости". растянутая цепь может теоретически немного усиливать износ звезд, потому как можно предположить, что  геметрия цепи перестает совпадать со зведами, но может быть и наоборот, цепь в норме.а  звезды изношены и дают вылет цепи
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 January 2018 - 16:50
Какой доворот?
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 January 2018 - 19:33
Куда все пропали?
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 January 2018 - 22:01
проверл по выпускному распреду? имхо 5 градусов мог в самом процесее замера ошибится, там чуть тронул и уже.  впускной вал дейлай по ссылке, звезду доворачивай вперед, а сам вал при этом наоборот назад, пока они до упора не дойдут
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2018 - 08:41
Это когда цепь меняешь и надо выставить по меткам.
А я чисто проверяю совпадение меток и звезда сама доворачивает вал до упора.
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2018 - 09:16
При этом метки выпускного и впускного вала становятся чётко по плоскости головки.
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 January 2018 - 09:41
Ну если сверлышки входят и близко к плоскостям ,при запуске ни гремит - то есть ли смысл мешать машине работать
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2018 - 09:49
Вот и меня терзают сомнения- ломать или не мешать работать :)
Вроде как растянута, а вроде как и не очень.
По описаниям в инете, можно отыграть 2-3 градуса, а можно и остаться в том же положении.
Где Лёша Шеремет? Где Сашка Петрухин?
А ууу...
Где опытные мастера???
#12 ОФФЛАЙН   Безрукий
Безрукий
  • Cообщений: 75
    W203, C240, 2003
Отправлено 17 January 2018 - 11:40
менять, но можно позднее  :razz:
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 January 2018 - 12:09
А ууу...
ну 272 мотор бы давно по датчикам сообщил ...но у нас же с
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2018 - 16:03
форум затих?
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2018 - 18:30
Ну раз так- закрою всё обратно и буду дальше кататься, пока не зашумит.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24708
Отправлено 17 January 2018 - 21:25
Серёг, тут двоякая ситуация. даже если ты поставишь новую цепь, то ты сам выше себе и ответил - ты выйграешь 2-4 градуса.
и тут уже верно подметил Макс - сбережёшь звёзды. ибо подрастянутая цепь потихоньку начнёт глодать звёзды.
в принципе, на 111\104-х моторах, кроме самой цепи, нефиг трогать ничего. там все башмаки и успокоители вечные.
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2018 - 23:21
Спасибо! Закажу цепь. Так полагаю надо Ивис искать? И искать где то в упаковках Сваг?
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 17 January 2018 - 23:27
Или феби
Ну и рабочая буханочка!
#19 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 January 2018 - 23:38
Или феб
В упаковке феби будет однозначно лежать Феби.
по SWAG бьётся два номера
99110187
и
99110150
что выбрать?
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 January 2018 - 01:40
надо было с этого и начать, короче ставь обратно свою цепь, свою исправность она подтвердила
