При включении задней передачи и движении назад появляется стук, но при движении назад, когда нажмешь сцепление и машина просто катится,стук пропадает. При движении на передачах 1,2,3,4,5 такого стука нет.
Но есть одно маленькое"но" на нейтрали при заведенном двигателе что то еле - еле постукивает в районе сцепления, выжмешь педаль сцепления" стучок " пропадает.
По сути сам вопрос "Что смотреть, что менять, к чему готовится?". Кто что посоветует ?
Просто очень не хочется что бы это была шестерня на валу задней передачи. Так как при не до конца отпущенной педали сцепления и движении назад стука описанного выше нет.
Сам диск сцепления ?
Корзину ?
Выжимной подшипник или вилку?
При включении задней передачи есть стук
Отправлено 08 October 2007 - 07:15
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
Отправлено 08 October 2007 - 11:28
ДРУЖБАН БРАТАН ПОЧТИ РОДНЯ у миня таже хрень но сам ничего не секу так же как и Ты ! Мерсоводы помогите нам словом пож - ста !!!!!!!!!!
К всему вышесказанному могу добавить что у меня это появилось через неделю после замены маховика , сцепления ( коржина, диск, выжимной ) и кулисы ......
w 124 \ 230 \ 102 двихатель \1885 г. больше не знаю ничо
Отправлено 08 October 2007 - 12:09
Товарищи мерсоводы, ну что не было ни у кого такой проблемы? ![]()
Отправлено 08 October 2007 - 12:58
Попробуйте почитать темы, мож поможет
http://www.oldmerin.....php?ac...?????
Отправлено 08 October 2007 - 13:37
По ссылкам все понятно. Спасибо но ничего похожего не нашлось, да и поиск не рулит.
Так что придется использовать без отказный метод диагностики "Снял, увидел, поменял
Для Миши Круга: Через деньков 7 - 10 буду в машине копаться по результату в эту тему отпишу ,что и как будет сделано.
