Замена акп на мкпп w 210
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 16 January 2018 - 21:15
Всем привет!
Была акпп 722.329 которая перестала ехать,  и я её заменил на мкпп и теперь у меня ряд загвоздок, помогите с решением кто сталкивался!
1.Спидометр не работает!
2.на приборке горит лампочка уровня масла в акпп( я так понимаю в цепь надо впаять резистор,какео сопротивление надо чтоб погасла? кто вкурсе?)
3.отсечка 4000, что переделывать надо?
м 104.994
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 12 February 2018 - 11:19
речь про 210 или 124?я не большой спец,но разве были на 210 акпп 3 серии?если да
,то просветите,на каком авто.по 210 особо не скажу,но точно нужна замена редуктора моста.ибо есть отличия в передаточных числах мкпп и акпп.тут бы еще знать какую мкпп вы туда внедрили.нужно знать ее передаточные.поэтому нужен номер.а спидометр при не родной коробке если и заработает,то будет показывать неправильно(если речь про 124)нужен сам спидак или приборка с нужным коэфициентом ,числом "К",от этого же редуктора.ибо имея эту информацию а еще зная размерность колес,можно было бы подсказать оптимальный вариант передаточного числа редуктора для ваших условий езды.в общем расскажите подробно про авто что стало понятнее
#3 ОФФЛАЙН   patrol721
patrol721
  • Cообщений: 7
    G230
Отправлено 16 March 2018 - 19:12
Всем привет!
м 104.994
Привет дружище, Свапнул М102 на М104.995 только на гелике ...а акпп умерла... хочу поставить мкпп, скинь пожалуйста свой номер, или напиши на 89640805000,  есть ряд вопросов, может вместе подумаем над ними. Акпп была 720.111 видно момент уж сильно большой для неё и тоже отсечка работала.
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 16 March 2018 - 23:16
На w 210 спидометру по барабану какой редуктор стоит так как инфа берется с блока абс с 4 датчиков с колес. Менял свой 3.67 на 3.27 и показания всеравно были верными. А на 124 с датчика абс на редукторе.
Сообщение отредактировал genzemarta: 16 March 2018 - 23:19
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 17 March 2018 - 01:42
Всем привет!
м 104.994
по пунктам 1 и 3 перепрошить ЭБУ двигателя под МКПП. попутно переделать хвост проводки, который шёл на коробку.
датчика уровня масла в коробке в мерседесе сроду небыло.
ЗЫ! про редуктор верно подметили. по правильному его надо заменить. у машины существенно улучшится динамика и ряд других показателей.
Сообщение отредактировал sheremet: 17 March 2018 - 01:43
