Не могу открыть багажник S124
Лучший Ответ Platon , 17 January 2018 - 10:13
Не могу открыть багажник на своем s124. "Кнопка" замка просто утапливается и все. Судя по всему замок поломался. Есть ли возможность как-то открыть багажник изнутри салона?
Изнутри на обшивке есть ручка открывания багажника. Нужно сложить задние сиденья и пролезть к 5-й двери.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Ozone_rpc
Ozone_rpc
  • Cообщений: 7
    S124
Отправлено 17 January 2018 - 09:01
Сообщение отредактировал Ozone_rpc: 17 January 2018 - 09:07
#2 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 17 January 2018 - 09:45
может не до конца вышла..такое бывает на морозе ..попробуй ключ вставить повернуть и потянуть помогая пальцами ..у меня такое было
#3 ОФФЛАЙН   Ozone_rpc
Ozone_rpc
  • Cообщений: 7
    S124
Отправлено 17 January 2018 - 10:12
С ключом тоже проблема. У меня его нет  :unsure:. Замок зажигания менялся, а с ним и ключ тоже. Так что машина закрывается/открывается только сигнализацией.. Есть еще варианты?
#4 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 17 January 2018 - 10:13   Лучший Ответ
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 17 January 2018 - 10:42
100% , или под кнопку пыли натрамбовало , при полунажатой кнопке дверь не открыть
#6 ОФФЛАЙН   Ozone_rpc
Ozone_rpc
  • Cообщений: 7
    S124
Отправлено 17 January 2018 - 12:00
Извиняюсь за глупый вопрос, а в каком конкретно месте на обшивке находится эта ручка?
#7 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 17 January 2018 - 12:08
Её не заметить сложно, слева по ходу автомобиля вверху как раз под кнопкой ц.з.
#8 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 17 January 2018 - 12:24
А у меня как раз изнутри не открывается, разбирался, нашел выработку на механизме, не лечится, только замена замка.
     По теме попробуй сигналкой поклацать туда сюда, попробуй дверь прижать, постучать по ней где замок. WD в помощь.
#9 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 17 January 2018 - 13:00
Если кнопку не жалко, вытяните её пласкогубцами и все откроется, я имею ввиду потянуть тягу.
#10 ОФФЛАЙН   Владимир001
Владимир001
  • Cообщений: 807
    w124 1984г.в.
Отправлено 26 January 2018 - 13:23
Не надо ничего курочить. Проливайте ВДешкой, постукивая по кнопке. Смазка высохла в замке. Так же , на ютубе,
https://www.youtube....v=pL78_1wh97A,
Моцарт, отливает замок, какой-то химией. Попробуйте, сломать всегда успеете.
Ну, если, все таки, прибегнете к радикальным мерам, замок с ключом, у меня есть в продаже...))))
Сообщение отредактировал Владимир001: 26 January 2018 - 13:25
#11 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 27 January 2018 - 00:56
У меня было пару раз мелкий предмет попадал между лядой и порогом,и никак не открывался багажник.можно аккуратно сдёрнуть общивку с клипс (по три шт с каждой стороны, справа и слева) и будет доступ к замку, все тяги  будут хорошо видны.
Сообщение отредактировал Соратник: 27 January 2018 - 01:00
#12 ОФФЛАЙН   Ozone_rpc
Ozone_rpc
  • Cообщений: 7
    S124
Отправлено 29 January 2018 - 14:44
Спасибо всем огромное! Попробую сначала ВДешкой залить, а потом посмотрим..
#13 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 30 January 2018 - 20:38
стань рядом с замком ..попроси кого то открыть закрыть пультом ..должно быть слышно открывание ..если нет то опа механизму или где то трубка вакум слетела
  • Соратник это нравится
#14 ОФФЛАЙН   Ozone_rpc
Ozone_rpc
  • Cообщений: 7
    S124
Отправлено 01 February 2018 - 07:55
Щелчок слышен, где-то слева от замка.
#15 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 01 February 2018 - 11:24
ну тогда разрабатывай саму кнопку чтобы больше вылазила тогда и откроешь у меня так было
#16 ОФФЛАЙН   Ozone_rpc
Ozone_rpc
  • Cообщений: 7
    S124
Отправлено 03 February 2018 - 16:02
Короче говоря, мне удалось открыть багажник. Изнутри снял обшивку, потянул за тягу и дверь открылась. Как я понял потом, ручка открывания багажника там действительно есть, точнее..была) Судя по всему, закис механизм запирания в таком положении, в котором кнопка его не "подхватывала". Сама кнопка была в порядке. Спасибо всем за помощь!
