Нужна помощь
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   vaniik
vaniik
  • Cообщений: 6
    w124 E200
Отправлено 17 January 2018 - 17:43
Добрый день,у меня такой вопрос,машину заводишь все хорошо,когда включаешь машина глохнет,умники,которые делали до меня,сделали на дросель прослойку,чтоб обороты повыше были,около 15,и вот если с 15 включаешь драйв,машину начинает сильно колбасить,на 1 трогается очень плохо,что может быть? может датчик холостого хода?
Двигатель в норме,коробке в норме.
Вот ссылка на видео,после видео,перебран движок.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 January 2018 - 17:52
скорее всего м111
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 January 2018 - 17:59
Скорее всего М111.940 с PMS.
#4 ОФФЛАЙН   vaniik
vaniik
  • Cообщений: 6
    w124 E200
Отправлено 17 January 2018 - 18:09
M111 верно,был дизель на ручке,потом переделали на бензин с автоматом
#5 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 17 January 2018 - 19:58
Двигаель какой??   111940   111960    111942   .??  Система впрыска ???  ПМС   HFM  ????
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 January 2018 - 21:16
Общее впечатление - резко снижен крутящий момент. Часто такое бывает при подсосе воздуха
Москва контакты в личке
#7 ОФФЛАЙН   vaniik
vaniik
  • Cообщений: 6
    w124 E200
Отправлено 18 January 2018 - 15:56
двигатель посмотрю,раньше просто не было необходимости,а систему впрыска как узнать?
P.S. сразу говорю я не очень шарю
а может быть,что датчик ХХ барахлит?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2018 - 16:57
а что в вашем понимании "датчик ХХ"?
здесь дросселем управляет ЭБУ и может двигатеть его от 0 до 10* открытия... а в полном диапазоне он только педалью газа может открываться..
так вот, когда педаль газа отпущена, то на дросселе есть микровыключаель, который замкнут (на него рычаг давит). по сути это и есть датчик ХХ.
что такое "прослойку на дроссель", в чем смысл этого? может это сделано чтобы не замыкался микровыключатель и как следствие комп не следит за ХХ..
в общем случае и сам дроссель может не работать (иначе к чему этот колхоз )
#9 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 18 January 2018 - 17:02
А номер мозгов ЭБУ можно прописать.НА форум.
#10 ОФФЛАЙН   vaniik
vaniik
  • Cообщений: 6
    w124 E200
Отправлено 18 January 2018 - 18:12
где их посмотреть
#11 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 18 January 2018 - 18:17
За аккумулятором стоит ЭБУ или на левом лонжироне.
#12 ОФФЛАЙН   vaniik
vaniik
  • Cообщений: 6
    w124 E200
Отправлено 18 January 2018 - 18:29
когда смогу посмотреть,сообщу
