ГБЦ 2,6 взамен 3,0 ДВС м103
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   freewind
freewind
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 January 2018 - 21:29
Вечер добрый собратья,суть вопроса такова,можно ли поставить ГБЦ от 2,6 вместо 3,0 мотор м103,там только разные сёдла клапанов, одни больше ,другие меньше.Люди знающие ответьте пожалуйста.Поиск ничего не дал.
W124, Е300, год.1992, АКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 January 2018 - 22:25
если понятие "степень сжатия" о чём то говорит, то дальнейшие объяснения не потребуются...
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 January 2018 - 22:26
Можно ставили ,немного увеличит степень сжатия ,камера сгорания там другая...оттого мотору сначала станет лучше ,но поршня бывают горят ...старайтесь бензин повыше октановым числом лить ...еще бы клапана там были такие же как три и ноль
А не мерил конкретно на сколько она изменится?
#4 ОФФЛАЙН   freewind
freewind
  • Cообщений: 42
Отправлено 19 January 2018 - 01:29
Нет не мерил ,поэтому и интересуюсь,клапана как на 3,0 не поставиш,там свои размеры седел.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 January 2018 - 01:54
детали настолько нередкие, даже для тамбова, что вопрос не имеет никакого смысла
#6 ОФФЛАЙН   freewind
freewind
  • Cообщений: 42
Отправлено 19 January 2018 - 08:26
Умок,даже для легенды.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 19 January 2018 - 22:51
примерно под 100-й бенз...
а компрессия подскочит до 14-15.
я один раз долго не мог понять, откуда дикая детонация в 103-м моторе. пока потом, достаточно быстро, два поршня не разнесло по межкольцевым перегородкам.
#8 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 19 January 2018 - 23:32
Так вот для кого лукоел начал сотку продавать :gigi:
А то в амг гт-с льют как зря, а тут оказалось можно из 2.6 гонку сделать, а посоны то не знают!
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#9 ОФФЛАЙН   freewind
freewind
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 January 2018 - 17:38
интересовался у моториста .он обьяснил.что на гбц нужно снять фрезой выемку внутри камеры ввиде чайки .тем самым увеличить обьем сгорания и тогда будет счастье.бенза меньше поступать будет а выход станет нормальным .но пока делать так не стану .оставлю все родное.
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 February 2018 - 23:16
Так а в чём беда-то голову живую на трояк соорудить ? Втулки с клапанами копеечные ....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
