Дизелисты, помогите срочно советом по тнвд.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 19 January 2018 - 22:25
Всем здравствуйте, мотор 603 турбо, проблема такая.  .
 Чуть чуть подтекало, можно сказать запотевало из под прокладки под боковой крышкой на тнвд. Она такая прямоугольная, сбоку тнвд, там где подкачивающий насос прикручен. Под ней коленвал насоса. это мне надоело и не так давно я ее поменял. Но сегодня я обнаружил что там опять потекло масло и конкретно. За пару часов простоя на асфальт вылилось около полстакана масла. А завтра мне в дорогу за 200 км ехать. Я что думаю - Завтра утром сниму крышку и гляну на прокладку, если она целая, то чуть подмажу герметиком аккуратно. Если не целая, то вырезать с картона временную прокладку с обувной коробки и так же с герметиком поставить.
       Что посоветуете, подскажете. Ехать надо, и выехать в обед.
Сообщение отредактировал Putniksev: 19 January 2018 - 22:28
#2 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 20 January 2018 - 00:43
Вырежь с маслостойкой резины прокладку и очень тонким слоем (без фанатизма) герметиком намажь.
я купил ремкомплект  прокладок БОШ,и была прокладка под боковую крышку,но она хитрожопая,с герметиком она при затяжке пытается сдвинуться,и масло тоже на другой день хлынуло,избавился от герметика и поставил на сухую.Потом Женя Smouk подсказал ,что это не с моего насоса,они там двух видов прокладки.)))
#3 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 20 January 2018 - 08:50
Мне тоже показалось что не с моего. Старая была плоская, а новая с квадратным сечением. Резину сейчас не найду, скоро ехать, попробую на картон с обуви коробки.
#4 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 20 January 2018 - 19:44
 Разница не в сечении ,а как бы в выкройке немного отличается ,а через время и эта будет плоской))
#5 ОФФЛАЙН   Putniksev
Putniksev
  • Cообщений: 229
    S 124
Отправлено 20 January 2018 - 21:54
Поставил картон на герметик. Через 3 км. потекло опять.
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 20 January 2018 - 22:20
Может не оттуда течёт? С нижней крышки, например.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 20 January 2018 - 23:21
у меня стояла чьято самоделка из листа резины маслостойкого,не текла,не разбухла,правда задубела до состояния рубероида))
#8 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 February 2018 - 15:15
я тоже себе как то вырезал.я вырезал из листового паранита.вроде держало.но потом понял что проблема заключалась больше в деформации самой крышки.она как бы выгибается вокруг крепежных болтов.вроде должна подойти от новейших насосов 606 х.там она уже алюминиевая с толстой стенкой
#9 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 15 February 2018 - 17:14
Крышку на предмет ровности надо смотреть.
А герметик силиконовый - вещь, если пользоваться им уметь. Когда герметиком мажете, то надо дать ему затвердеть полностью. Герметик это не клей, он герметизирует за счет собственной упругости, а если вы собираете узел когда герметик мягкий, то он просто работает как замазка. Есть герметики, которые используются как замазки, но они не рассчитаны на давление, поверхности надо готовить идеально.
Сообщение отредактировал макс601: 15 February 2018 - 17:18
#10 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 15 February 2018 - 22:23
на рейнц поставь должно держать
#11 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 16 February 2018 - 16:20
Я бы рискнул поставить на мерсогерметик без прокладки.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#12 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 16 February 2018 - 18:26
Самоделка завода мерседес. Они двух видов бывают - старые плоские, как будто кто то сам ножницами херачил и крышка стальная тонкая, а  новые - с люминдиевой крышкой фигурной вставляются в паз на  крышке.
  • WDB12312010335648 это нравится
