М111 2,2 глохнет на прогретую при нажатии газ
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Sanya8
Sanya8
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 January 2018 - 23:56
Нужна помощь. Автомобиль на холодную заводится нормально, но на прогреве начинает троить, как только прогреется 40 градусов и выше троение пропадает, но при езде машина постоянно дьоргаеться. Но когда поездить 1-2 часа, то начинается самое интересное, когда останавливаешься и пробуешь тронуться, то при нажатии на газ мотор сразу глохнет, после того как он заглох заводится без проблем, но при нажатии на газ двигатель сильно троит и практически не набирает обороты и только после того как чуть-чуть его розгауеш начинаешь ехать. Стоит ГБО 4, и проблемы как на газе так и на бензине. Такая проблема у меня уже где-то полгода, никто не может найти причину. Делали компьютерную диагностику, сказали дроссельная заслонка ... поменял ДЗ проблема осталась, и комп больше ошибок не показывает. Мотор м111 2.2
В чем может еще быть проблема? Заранее благодарю.
#2 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 21 January 2018 - 09:31
ДМРВ скорее всего.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 21 January 2018 - 15:45
замечательное и название темы и описание проблемы, а самое главное, при полном отсутствии информации, уже есть диагноз!!!
