М111 2,2 глохнет на прогретую при нажатии газ
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Sanya8
Sanya8
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 January 2018 - 00:03
Нужна помощь. Автомобиль на холодную заводится нормально, но на прогреве начинает троить, как только прогреется 40 градусов и выше троение пропадает, но при езде машина постоянно дьоргаеться. Но когда поездить 1-2 часа, то начинается самое интересное, когда останавливаешься и пробуешь тронуться, то при нажатии на газ мотор сразу глохнет, после того как он заглох заводится без проблем, но при нажатии на газ двигатель сильно троит и практически не набирает обороты и только после того как чуть-чуть его розгауеш начинаешь ехать. Стоит ГБО 4, и проблемы как на газе так и на бензине. Такая проблема у меня уже где-то полгода, никто не может найти причину. Делали компьютерную диагностику, сказали дроссельная заслонка ... поменял ДЗ проблема осталась, и комп больше ошибок не показывает. Мотор м111 2.2
В чем может еще быть проблема? Заранее благодарю.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 21 January 2018 - 01:18
и?
#3 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 21 January 2018 - 03:57
Здравствуйте!Тоже сюда напишу!Сразу:коса ремонтировалась,дмрв менялся(на неновый но рабочий Бош),ДВС на ХХ работает ровно(обороты не плавают)но при нажатии на газульку набирает обороты до 1/2 хода педали,а потом "захлебывается".Давление в рампе норм3,5(без трубки4),и еще по ощущению подрос расход.Ставлю китайский дмрв вроде работает правильно!ВСЕ ТАКИ ДМРВ?
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 27 January 2018 - 21:06
а параметры расходомера?
#5 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
    W124 е220 Sport line
Отправлено 01 March 2018 - 15:25
такая же беда на холодную работает все тянет нормально,стоит прогреться до 80 С, при переводе акпп в D или R глохнет падают обороты,нет ХХ на прогретый на нейтрале кое как !как резко не хватает ему бензина ли еще чего то,подгазнешь туго идет в раскачку потом раз как пробьет и прет,коробас пинается!
че делать хз!
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 March 2018 - 16:05
че делать хз!
на диагностику, а дальше по результатам
#7 ОФФЛАЙН   Snejok
Snejok
  • Cообщений: 2
    w463 1995
Отправлено 03 March 2018 - 23:23
Здравствуйте!Тоже сюда напишу!Сразу:коса ремонтировалась,дмрв менялся(на неновый но рабочий Бош),ДВС на ХХ работает ровно(обороты не плавают)но при нажатии на газульку набирает обороты до 1/2 хода педали,а потом "захлебывается".Давление в рампе норм3,5(без трубки4),и еще по ощущению подрос расход.Ставлю китайский дмрв вроде работает правильно!ВСЕ ТАКИ ДЗдравствуйте
Здравствуйте. Как решили проблему с оборотами?
#8 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 04 March 2018 - 01:54
А ни как!Неделю ездил на китайском дмрв,потом вернул Бош-и машина работает,как часы,тянет норм,по расходу примерно тоже,хотя у нас мороз,ночью -25,машина на автозапуске.
