Дымит по чёрному и тровит
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Pirat MB
Pirat MB
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 October 2007 - 16:26
Здравствуйте, стоя в пробке двигатель за тровил и из выхлопной трубы пошол чёрный дым экономайзер на ноль неопускаетса на холостых!!! Пока доехал до сервиса ( 30 км ) без пробок сожрал четверть бака бензина! Наследуший день забирал машину двигатель всёравно травил , пока доехал до дома всё прошло тока тока экономайзер до нуля не доходит всё ровно! сказали , что скорее всего дозатор смесь боготит. что делать? :confused:
W 124/230 М102 5МКПП (1989г)
#2 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 08 October 2007 - 16:39
что делать?
Не паниковать! :) Для начала нужно проверить системное давление (воткнуть манометр вместо пусковой форсунки) должно быть 5.4 - 5.7 бар, проверить дифференциальное давление, должно быть на 0.3-.0.45 меньше системного.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#3 ОФФЛАЙН   Pirat MB
Pirat MB
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 October 2007 - 16:43
пусковая форсунка это такаторая холодного пуска ?:oops:
#4 ОФФЛАЙН   ЖЕНА МЕРСОВОДА
ЖЕНА МЕРСОВОДА
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 October 2007 - 16:46
Если не:
- загрязнен воздухоочиститель, - промойте и заправьте свежим маслом или замените элемент;
- применено несоответствующее топливо, - промойте бак и смените топливо;
- неправильно установлен момент начала подачи ТНВД.
... то я не знаю. :?
Постою послушаю.
У меня машина у мужа. Красивая такая! Изображение
#5 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 08 October 2007 - 16:51
Да, это она.
http://www.oldmerin....?showtopic=1140 - в этом топе подробно описано с картинками.
- на бензиновых двигателях нет ТНВД.
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 08 October 2007 - 16:52
Постою послушаю.
там нет ТНВД этож не дизель а 102 бензиновый мотор.. :)
Автору. Нужно сделать диагностику и не гадать на кофейной гуще
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   Pirat MB
Pirat MB
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 October 2007 - 16:53
перед этем машина кушала очень много бензина , обороты при сбросе газа остонавлевались в районе 1000-1500 дальше очень медленно опускались на 800.
#8 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 08 October 2007 - 16:55
Аборт"по телефону" в данном случае не возможен.На лицо проблема с топливом.Все остальное,лишь на диагностике.
#9 ОФФЛАЙН   ЖЕНА МЕРСОВОДА
ЖЕНА МЕРСОВОДА
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 October 2007 - 16:56
Спасибо, что поправили. :)
Действельно, запуталась.
#10 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 08 October 2007 - 17:11
Если не:
Постою послушаю.
простите но если таким метогом решать проблемы то тогда нужно посоветовать поменять мотор.
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#11 ОФФЛАЙН   ЖЕНА МЕРСОВОДА
ЖЕНА МЕРСОВОДА
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 October 2007 - 17:26
Я не волшебник. Я только учусь. Порой на собственных ошибках. :P
Сообщение отредактировал ЖЕНА МЕРСОВОДА: 08 October 2007 - 17:26
#12 ОФФЛАЙН   Pirat MB
Pirat MB
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 October 2007 - 17:56
завтро попробую доехать в Апрелевку к Курантову Андрей на диагностику.
#13 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 09 October 2007 - 08:36
А чего,у Андрея Курантова записи на 2-3 недели вперед уже нет?
Вчера ко мне приезжал человек ремонтировать дозатор,говорит к Андрею не прорваться,забито все на 3 недели вперед.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#14 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 09 October 2007 - 11:21
попробуй проверить на наличие подсоса воздуха, тебе нужно тока карб-клинер купить и на рабочем двигуне побрызгать на все стыки житроника и трубки от него отходящие и слушай изменения в работе двигателя...
http://www.oldmerin....u...si&img=1291
Сообщение отредактировал niger878: 09 October 2007 - 11:59
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#15 ОФФЛАЙН   Pirat MB
Pirat MB
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 October 2007 - 15:58
у Андрея Курантова записи на 2-3 недели вперед до сихпор есть! тока человек который должен был сегодня утром к нему подъехать заболел! и я кокрас попал в свободное окно! кстати запись покрайней мере сегодня идёт на неделю вперёд
#16 ОФФЛАЙН   ЖЕНА МЕРСОВОДА
ЖЕНА МЕРСОВОДА
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 October 2007 - 17:38
В итоге ЧаВо случилось та? :-) Вердикт есть?
