Глохнет через 3 сек, тахометр на нуле
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 08 October 2007 - 17:35
Собственно, вопрос в заголовке - завожу, подхватывает шустро, а черезх 3 - 4 сек глохнет. Тахометр всё время на нуле. Подозреваю, что нет сигнала с коленвала, поэтому бензонасос останавливается. Отсюда вопросы - как можно в этом убедиться на 100%? Можно ли завести машину в "аварийном" режиме чтоб догнать до мастеров? Где этот датчик, как его проверить? Впереди двигателя 2 провода, один уходит куда то под помпу, второй куда то ниже. Мож с фоткой кто растолкует?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2007 - 17:40
Нет сигнала TD от блока зажигания (от него же работает и тахометр), и бензореле отключает бензонасос.
Втыкаешь вместо реле перемычку (насос напрямую), и едешь. Только не перекрути двигатель, ограничение оборотов не работает.
#3 ОФФЛАЙН   ЖЕНА МЕРСОВОДА
ЖЕНА МЕРСОВОДА
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 October 2007 - 17:43
Еще раз пардон, а TD - это что? Не разобралась еще во всех терпминах. :)
У меня машина у мужа. Красивая такая! Изображение
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 08 October 2007 - 17:45
рядом с комутатором колодка провод по моему желтый
w116 350 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   ЖЕНА МЕРСОВОДА
ЖЕНА МЕРСОВОДА
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 October 2007 - 17:48
а, ну я в общем-то так и думала. :D
#6 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 09 October 2007 - 11:21
а можно чуть-чуть поподробнее - сигнал TD на блоке зажигания? (он у меня без вакуума - старый вариант) Откуда он идёт? Откуда он идёт на тахометр? Где датчик? Как проверить?
Еслим я правильно понимаю, за основу берётся импульс с датчика холла в трамблёре? Он приходит на блок зажигания? А потом, как он попадает в тахометр и в реле бензонасоса?
Сообщение отредактировал shell: 09 October 2007 - 11:34
WDB2010241F123866
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2007 - 11:34
сигнал TD формируется блоком зажигания, идет на тахометр, в мозги (чтобы ХХ рулить), в реле насоса (чтобы насос врубить пока мотор крутится).
мона проверить хотя бы вольтметром, там с ростом оборотов напряжение будет падать на ножке TD... но по уму конечно нуна либо частотомером, либо осцилом... но если тах отображает обороты, то сигнал нормальный да и не понятно с чего ему накрыться... а вот просто реле насоса могло умереть, причем оно конструктивно так устроено, что даже при мертвом процессоре в реле - при пуске оно включит насос, а после через секунду открубит, т.е. у тя авта заведется, поднимает обороты и заглохнет через секунду после отключения стартера... но правда в случае смерти реле насоса и пусковая не включится, т.е. холодный пуск будет дерьмовеньким,..
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2007 - 12:28
С чего все началось, что с авто делал ?
#9 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 09 October 2007 - 12:39
ничего не делал, просто авто обиделось - я на другом неделю ездил. А потом тупо пришёл, а оно не заводится. Стартёр отрабатывает, схватывает, первая прогазовка и через 3 - 4 сек. глохнет. Тахометр остаётся всё это время на нуле.
WDB2010241F123866
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2007 - 12:48
тебе дядюшка ЗоМер все сказал как сделать... и будет понятно...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2007 - 12:56
Попробуй завести без реле бензонасоса.
Попробуй так же снять-одеть разъем блока зажигания.
Тоже проверь.
#12 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 09 October 2007 - 19:47
Поправьте, если я не прав - вытаскиваю реле, закорачиваю контакты 87 и .... напротив него с толстым проводом с постоянным +12 - так должно завестись и можно доехать до гаражей.
Если двигатель схватывает, то значит сигнал TD блок зажигания вырабатывает. Если бы тахометр работал - можно было бы утверждать, что 100% накрылось реле, а в моём случае, сигнал ТD не доходит до тахометра и реле бензонасоса.
У меня нет схемы. Посмотрите плиз... сигнал TD выходит из блока зажигания - четырёхполюсной разъём? Какой из них? Потом идёт на катушку зажигания и дальше в сторону реле бензонасоса и тахометра? Какой номер разъёма TD в колодке диагностики?
Сообщение отредактировал shell: 09 October 2007 - 20:17
WDB2010241F123866
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2007 - 20:45
находишь 30 и 87 и соединяешь их проволом. либо находишь 87 и кидаешь на него провод, второй конец которого на плюсе батареи. насос включится сразу!
никакой связи. если будет обыв провода TD То мотор тоже будет заводится и глохнуть через пару секунд.
сними разъемы и увидишь, контакт так и обозван TD :)
на катущку он не идет! остальное все верно.
вывод 1 колодки диагностики, а так же болтик соединения проводов около колодки это тоже TD - может он плохо затянут?
внешний признак - если мотор глохнет из за того что насос останалвается то помощник это услышит стоя рядом с насосом когда ты заводишь мотор. Если причина другая то после того как мотор заглохнет насос еще 1 секунду будет жужжать!
#14 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 09 October 2007 - 21:06
во, теперь теория понятна. отсутствие TD не лишает катушку зажигания искры. двигло может заводиться и без TD. Сигнал TD может потеряться или из за отгнившего провода или отсутствовать вообще. Буду пытаться заводить и ехать домой с перемычкой а уж дома разбираться:)
Единственное, что попрошу, что бы знать где искать - если кто знает подскажите, откуда идёт проводок TD на тахометр, и откуда приходит проводок TD на реле бензонасоса?
WDB2010241F123866
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 October 2007 - 21:27
блин 2 раза уже объяснил вроде... :)
смотри схему и разбирайся (внутри линк на саму схему)
http://www.mb-faq.au...dfaq/36282A.htm
#16 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 09 October 2007 - 21:35
Надо попробовать коммутатор поменять, если проводка цела.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2007 - 22:10
Или вскрыть, и пропаять.
#18 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 15 October 2007 - 20:33
кинул перемыку с 15 на 87 - завелась, при чём, тахометр заработал!!!!!
Реле месяц назад пропаивал - глюков небыло. получается реле исдохло?
WDB2010241F123866
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2007 - 20:58
По всему получается. Да еще к тому же реле каким то образом давит сигнал TD.
Может, пропаял так ?
Посмотри вот здесь :
http://www.oldmerin....mp;#entry237068
последние темы. Реле такое ?
#20 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 15 October 2007 - 22:16
реле такое. И пропаивал я его месяц назад из за того, что без весякой системы переставал включаться бензонасос. Пайка была уже хреновенькая. Пропаивал всё очень аккуратно, благо, в молодости был большой опыт по починке телевизоров, магнитофонов и т.п. и даже работал по монтажу печатных плат. Месяц ездил глюков небыло. А постояла неделю и вот тебе. Щас достал реле, под лупой изучил - криминала не нашёл. Буду искать замену на попробовать, чтоб новое сразу не покупать:(
WDB2010241F123866
