Ошибка 095 акпп 722.510
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   RBull
RBull
  • Cообщений: 3
    W211 2.2CDI
Отправлено 25 January 2018 - 12:29
Подскажите, пожалуйста. Имеется мерседес w210 2.8 104 мотор с акпп 722.510, вылезла ошибка «095 Выключатель защиты акпп от перегрузки S65 разомкнут и распознана вторая передача», коробка начала пробуксовывать при переключении со 2 на 3 передачу. Как прозвонить этот датчик и куда идут от него провода? Датчик уже заказал в мерседес центре со всеми резинками, но слышал про проблемы с его заменой. Расскажите кто в курсе всего этого.
W210 2.8E 1997
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2018 - 12:45
наверное причинно следственная связь в том, что из-за проблем коробки не срабатывает датчик, а не  наоборот...
датчик этот нужен чтобы при езде тапка в пол, комп во время переключения коробки, ограничивал мощь мотора (через угол зажигания) чтобы не жечь коробку...
#3 ОФФЛАЙН   RBull
RBull
  • Cообщений: 3
    W211 2.2CDI
Отправлено 25 January 2018 - 13:21
А в чем именно может быть тогда проблема с коробкой?
W210 2.8E 1997
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2018 - 14:11
я не в теме коробок от слова "совсем".
ждите, может кто подскажет.
#5 ОФФЛАЙН   логин
логин
  • Cообщений: 66
Отправлено 14 February 2018 - 00:54
Если решите проблему, поделитесь пожалуйста решением.
#6 ОФФЛАЙН   RBull
RBull
  • Cообщений: 3
    W211 2.2CDI
Отправлено 09 March 2018 - 23:33
Датчик поменяли, проблема не ушла:( К сожалению в Калининграде никто не берется ее ремонтировать, предлагают только менять на четырехступенчатую. А хочется оставить эту коробку
W210 2.8E 1997
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 March 2018 - 00:57
Датчик поменяли, проблема не ушла :( К сожалению в Калининграде никто не берется ее ремонтировать, предлагают только менять на четырехступенчатую. А хочется оставить эту коробку
а кто мешает поменять на аналогичную или отремонтировать свою? да, это не дёшево, но вполне осуществимо.
"пятёрку", при некоторых навыках, можно поставить от любого кузова.
Сообщение отредактировал sheremet: 10 March 2018 - 01:00
#8 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 10 March 2018 - 17:14
звони
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#9 ОФФЛАЙН   Ilya0712
Ilya0712
  • Cообщений: 3
    W210, 2.8,1996
Отправлено 05 October 2019 - 13:28
Приветствую всех. Проблема такая :акпп 722.510 стартует только со 2 передачи. По мануалу 5 ст. На половине форумов пишут что это нормально, на второй что у них старт с 1 передачи. Старт в любом режиме происходит с 2 передачи. В чем может быть проблема?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 October 2019 - 15:22
старт в штатном режиме со второй. если продавить педаль газа в пол при старте, то с первой.
#11 ОФФЛАЙН   Ilya0712
Ilya0712
  • Cообщений: 3
    W210, 2.8,1996
Отправлено 06 October 2019 - 23:23
Продавливал так, что полик чуть не выпал, результата никакого.кик даун работает нормально. Всё скорости есть, кроме 1...
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 October 2019 - 23:26
значит это косяк в гидроблоке...
#13 ОФФЛАЙН   Ilya0712
Ilya0712
  • Cообщений: 3
    W210, 2.8,1996
Отправлено 06 October 2019 - 23:32
Я её перебрал. Когда приобрёл, она переключала передачи на 2 тыс об. И трогалась так же со 2. Масло было чёрное и был посторонний звук в акпп. Когда разобрал, оказалось что рассыпались фрики задней передачи. При разборе мозгов, обнаружил нехватку 2 клапанов и 1 аккум рассыпался, все докупил, установил, отрегулировать. Работает как часы, но без минутой стрелки... Со старта как черепаха... Не пойму в чем может быть косяк(
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 October 2019 - 00:47
направление я дал. а там уж сам...
#15 ОФФЛАЙН   ltetti
ltetti
  • Cообщений: 116
    W203 был
Отправлено 09 October 2019 - 11:53
Я бы не стал менять по правде говоря, а отвез эту на ремонт.
Если очень медленный набор скорости, тогда реально что-то в гидроблоке случилось. Нужно смотреть.
Сообщение отредактировал ltetti: 09 October 2019 - 11:53
