Проблема! Антифриз в масле.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Eldarw201
Eldarw201
  • Cообщений: 30
    w208
Отправлено 27 January 2018 - 16:17
Всем доброго здравия и долгих лет :hi: . Машина Mercedes CLK (wdb2083471f049338), двигатель M111.975. Суть проблемы, антифриз в масле  :bangheat: . Предпосылки эксплуатация в зиму(?), недавняя замена масла(?), больше ни чего в голову не приходит. Как я поменял двигатель проехал тысяч 10-15, за это время машина не перегревалась.
Нужен совет гуру сервисменов (мерсоводов)
1. Что может быть и почему это случилось? (кроме прокладки ГБЦ, это очевидный ответ)
2. Один из мастеров сказал что может быть теплообменник, мол это у них болезнь. Что думаете по этому поводу? и какая смета расходов в этом случае?
Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 27 January 2018 - 17:46
3.Самое грестное наверное,треснутый блок
4.тоже печальное,треснутая голова.
#3 ОФФЛАЙН   Эльдар К.
Эльдар К.
  • Cообщений: 4
    w208
Отправлено 27 January 2018 - 18:43
Ну наиболее пессимистические прогнозы я умолчал  :rip:
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 January 2018 - 19:13
Теплообменник в топку.Если ДВС до замены долго стоял с пустой системой ОЖ-теплообменник помер.
#5 ОФФЛАЙН   Эльдар К.
Эльдар К.
  • Cообщений: 4
    w208
Отправлено 27 January 2018 - 19:18
а ты не мог бы написать артикул теплообменника? а то я не представляю где его искать в каталоге
#6 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 27 January 2018 - 22:38
Самое безболезненное - усохло уплотнительное кольцо A 017 997 21 48 передней крышки головки.
Не грузите меня, я - не сухогруз. Я - танкер. Наливайте...
200 ТЕ 1993г
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 January 2018 - 11:03
Артикул не напишу,в каталоге-или система охлаждения или смазочнаясистема.
Вообще-то на 111ом вроде не было теплообменника.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 28 January 2018 - 11:24
на 111-х моторах антифриз в масло имеет всего два пути - прокладка головы и передняя крышка.
ну если конечно дебилы при сборке передней крышки головы не забыли поставить НОВОЕ уплотнительное кольцо.
Сообщение отредактировал sheremet: 28 January 2018 - 11:25
#9 ОФФЛАЙН   Эльдар К.
Эльдар К.
  • Cообщений: 4
    w208
Отправлено 28 January 2018 - 13:02
я тоже в своих поисках пришел к выводу что теплообменник был на дизельном двигателе, а на 111 его не было.
спасибо, а передняя крышка не имеет ни какой прокладки между ней и головой? (в каталоге что то не нашел)
т.е. сначала нужно снять переднюю крышку и поменять уплотнители там, а потом уже снимать голову?
Сообщение отредактировал Эльдар К.: 28 January 2018 - 13:00
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 29 January 2018 - 08:59
есть передняя крышка головы, и есть передняя крышка блока цилиндров.
между передней крышкой головы и самой головой стоит уплотнительное кольцо. если оно усохло, может сопливиться из под него.
так же стоят два уплотнительных кольца между передней крышкой блока и самим блоком. они крайне редко выходят из строя. для этого я не знаю что надо сделать.
чаще всего причиной антифриза в масле оказывается просто сгнившая прокладка между блоком и головой.
при любом раскладе сначала снимать башню. трещины в самих головах на этих моторах, явление так же весьма редкое.
Сообщение отредактировал sheremet: 29 January 2018 - 08:59
