Здравствуйте господа!
подскажите, кто сталкивался - новые втулки маятника стучат сразу!
Разбит маятник на 190-м
Отправлено 09 October 2007 - 10:37
Отправлено 09 October 2007 - 10:39
А уверены, что маятник? Могут и тяги рулевые стучать.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 09 October 2007 - 10:50
Такой диагноз поставлен после одновременной замены салейнтблоков рычагов, самих рычагов, шаровых, всех рулевых тяг и втулок маятника.
Люфт правого колеса по горизонтали с явным стуком (приложив руку) втулок маятника.
Замена подшипников ситуацию не изменила
Отправлено 09 October 2007 - 11:27
Может, ремкомплект такой ?
Отправлено 09 October 2007 - 11:29
Можно еще проверить так. Съемником снимаешь рулевой наконечник от ступицы и дергаешь за него. Можешь попросить друга что бы он дергал а сам сотри как ведет себя сам маянкик. можно рукой прикоснуться к нему. если он то будет небольшой стук.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
Отправлено 09 October 2007 - 11:41
Да проверяли по всякому - ответ один - втулки!
за месяц поменял три комплекта (разных производителей). Одного комплекта хватает без особого стука на 300-500 км.
Думаю что раздолбилось само посадочное место втулок (маятник), но он приварен к лонжерону.
возможно ли переварить?
есть ли втулки увеличенного размера?
Отправлено 29 October 2007 - 09:45
Причем тут посадочное , если у тебя они туда с трудом запресовываются то норомально все. Это сами втулки такие идут, либо подделка или отбраковка. Сам пару раз на такие нарывался. Поставишь новый типа "Лемфердер" приезжаешь на диагностику, а там говорят "есть люфтик небольшой во втулках" . Короче вариант такой - поставить оригинал стоит гдето 1400рублей. Или методом проб и ошибок пробовать разных изготовителей.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 29 October 2007 - 13:21
согласен с этим утверждением. с лета стоит лемфордер и нормально так стоит. посадочное место не может так раздолбаться, потому что металлические части втулки не соприкасаются с металлом посадочного места. толщина резинки этой втулки 3-5 мм, и для того что бы они соприкасались нужно очень постараться. Грохот и люфт при этом будет ужасный! Если все же она болтается можно попробовать намотать изоленту... Я не пробовал, но терять думаю нечего
Отправлено 29 October 2007 - 13:24
а на развал-схождении чего говорят ?
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Отправлено 26 November 2007 - 17:21
на этот раз поставил FEBI, прожили дольше но всё равно не то
на развале говорят что не могут отрегулировать из-за втулок, а новые втулки стучат
проверяются элементарно: один человек шатает колесо по горизонтали, второй держится за втулки
