Достался мне без защиты (пластиковой). Посмотрел вроде подойдет лист простой жести . Есть ли у кого в этом плане опыт? Был бы признателен.
Защита двигателя 124 102 дв.
Отправлено 26 January 2009 - 14:53
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 26 January 2009 - 15:05
советскую поставьте..она 2300 стоит..и металл нормальный..
http://www.karter.ru...?SECTION_ID=260
я себе такую под двигатель поставил...позже хочу по АКПП ещё прикупить..
или речь идет о защите сверху..??
Сообщение отредактировал assv2: 26 January 2009 - 15:09
Webasto BBW46
Отправлено 26 January 2009 - 20:14
у мну транспортёрная лента прикручена толщиной где то 6-9 см, спасала не раз![]()
Отправлено 26 January 2009 - 20:54
У меня с 2 месяца назад идея одна родилась как раз в тему.
Что делает двигатель когда не работает? - остывает.
Из чего делают пуленепробиваемые двери? - из металла
Что внутри таких дверей? - упругий материал типа каучука.
Какую теплопроводность имеет пористый материал наподобие паролона, монтажной пены, резины? - низкую.
Что приходит в голову? Пытать никого не буду напишу.
На моем автомобиле отсутствует защита картера. Планирую запенить поддон картера монтажной пенной, после того, как застынет - срезать аккуратно пену, оставив слой на поддоне в толщину в 1 см. Далее вырезаем в том месте, где сливное отверстие окружность, чтобы можно было слить масло. Далее засверливаем под болты снизу на балках 4 отверстия, берем лист металла 0.2-0.3 мм, прикручиваем его. Засверлиться нужно к балкам в таких местах и на таком уровне так, чтобы лист прилегал к слою монтажной пенны на поддоне.
Что имеем? более повышенную защиту поддона картера двигателя, способную выдерживать "пули". Но это круто, но камням вход туда уже не заказан. Что имеем еще? способность двигателя медленее отдавать тепло окружающей среде, за счет теплоихолирующего слоя на поддоне двигателя. Это особенно актуально зимой, когда двигатель быстро остывает с рабочей отметки 80 градусов до 20-30 градусов в течение 20 минут на морозе в -15 градусов.
Кто выскажет комментарии по этой идеи?
Pontiac Firebird
Отправлено 26 January 2009 - 20:59
Всех Благ!
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
Отправлено 26 January 2009 - 21:02
Всех Благ!
Обижаться не буду, но что имелось в виду? придурок или "ну загнул"?
Отмахнусь от первого ответа: пуленепробиваемые двери, которые выдерживают выстрел из гранатомета, как раз такую систему и имеют. Даже все двери Форпост и Китайские также по такой технологии ихготовлены. Металл, за металлом - тоже застывший полимер, пена.
Pontiac Firebird
Отправлено 26 January 2009 - 22:14
Двигатель, поддон картера имеют еще и "воздушное" охлаждение обдуваемым воздухом.Планирую запенить поддон картера монтажной пенной, после того, как застынет - срезать аккуратно пену, оставив слой на поддоне в толщину в 1 см.
Если хочешь перегреть и убить мотор - можно попробовать.
Если обратить внимание на фирменную защиту двигателя - она обязательно имеет "воздухозаборник" продувки под картером двигателя, и расстояние от картера до защиты... хотя, да, лишнее это
Тему в "ремонт..." переношу, не вижу тут тюнинга.
Отправлено 26 January 2009 - 23:34
так в том вся и беда, что он остывать не будет
Отправлено 27 January 2009 - 02:42
Пускай лучше остынет, чем перегреется...
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 27 January 2009 - 02:47
Жесть. Строение брони бронированых дверей и авто, совсем другое, без каучуков.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 27 January 2009 - 07:16
Эксперименты не ставил, где он в основном остывает. Если изолировать поддон от окружающей среды, я лично не знаю пока, нигде не вычитал, будет ли он нагреваться при езде. Если кто знает ссылку на материал, где указано, что он в этой области больше всего остывает и это основная зона, которую изолировать нельзя, приведите, пожалуйста.
Если только низ поддона запенить монтажной пенной и прикрутить лист, в этом случае ударопрочность появится против камней, на гравийке и т.д. Только снова вопрос, перекрытие нижней плоскости - позволит ему не нагреваться? достаточно будет, если боковые стенки открытыми остануться?
Pontiac Firebird
Отправлено 27 January 2009 - 09:09
не стоит так сильно заморачиваться! Собираюсь тоже ставить защиту, пока не выбрал какую! Рекомендуют какойто "шериф"У меня с 2 месяца назад идея одна родилась как раз в тему.
Отправлено 27 January 2009 - 09:26
это как раз про что я ссылку выше давал..
Webasto BBW46
Отправлено 27 January 2009 - 09:33
на родной защите специально вырез под поддон, чтоб обдувался
Отправлено 27 January 2009 - 13:01
Проще ,надо пены сразу в мотор дунуть, через маслозаливную горловину
результат тот же, но сильно быстрее.
Отправлено 27 January 2009 - 13:38
Ну покажи как ты сделал у себя, мы все посмотрим, стоит ли в двигатель пену закидывать, может сразу и в бак еще, да и во все бачки с жидкостями?
Pontiac Firebird
Отправлено 27 January 2009 - 13:40
Ничего обидного сказать я не хотел. Про охлаждение мотора Миша Зомер уже подробно отписал.Обижаться не буду, но что имелось в виду? придурок или "ну загнул"?
А бронируют явно не монтажной пеной... Монтажная пена - любимый материал Джамшута
Всех Благ
Сообщение отредактировал Дмитрич 300Е: 27 January 2009 - 13:42
Отправлено 27 January 2009 - 13:43
Мне ее (защиту) сделали какие-то люди из Штудгарта
если аццки интересно могу залезть под машину, сфотать.
Твою голову иногда посещают светлые мысли, но поверь что на машине которой 20-15 лет все давно придумано и продумано, в том числе и защита картеров двигателей и их охлаждения.
Отправлено 27 January 2009 - 13:45
поставил стальной - ленинградского производства, не раз спасал на жутких кочках на лесной дороге. Один раз даже край загнулся от удара.
W124 230E M102 5-мкпп (1989) полночная синева (904)
W208 CLK230K Акпп (1997) черно-изумрудный металлик (189)
W201 2.3E М102 4-Мкпп (1983) синий лабрадор (312)
Отправлено 27 January 2009 - 13:46
Миша эта "5"...раскочегарить двигло "от Ибадуллаева", ...
Всех Благ!
