ОМ 602 Масло прёт через прокладку масляного фильтра
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 29 January 2018 - 17:41
Здравствуйте, форумчане. Накликал себе беду :fingal: Решил поэкспериментировать с отечественными маслами. Мне тут их расхваливали и вот я повёлся - взял ГазПромНефть 5-40 полусинь.
 Через 3000 км стал слышать гидрики. И вот, 4500, за окном -11, запускаю мотор, пошёл проверить незамерзайку и узрел лужу масла под мотором  :rip: Свежую... Проверил - продавило верхнюю прокладку над масляным  фильтром. Заргустил немного, взял Ниву и поехал за новым маслом и фильтром. Решил ещё и промывку взять.
 И вот, прогрел мотор, слил старое масло, вынул фильтр, воткнул новый (самый дешевый, на промывку) завёл мотор и ...  промывочное масло выдавило через туже прокладку нафиг!  :mad:
 Комрады... чё за фигня такая??? Что-то забило? Клапан какой заклинило? Что теперь делать-то? Я с подобным ранее не сталкивался и таких случаев не слышал.
 Прошу помощи!
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 January 2018 - 18:21
Скорее всего масло наше отмыло старые отложения и забило канал
Это подожди чего за прокладка то?крышки стакана маслофильтра что-ли?
Или между стаканом и блоком?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 29 January 2018 - 18:16
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 29 January 2018 - 18:43
Уф... Кажется, я преждевременно в памперсы надул...
 Похоже, всего лишь соскочила прокладка (резиновое кольцо) с крышки стакана фильтра. Не знаю, как так, но похоже, так.
 Открыл стакан, а кольцо внутри. Всё ещё раз перетряхнул, как следует протёр, собрал, долил промывки и завёл - норм, работает....
 Наверное, зря панику развёл на форуме. Извините.
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 January 2018 - 19:05
У меня как то на 601ом рвануло шпильку на корпусе, крышка приоткрылась и масло потекло, собрал на болт с гайкой,
Причина, завел в -25 с буксира, да и масло не айс
#5 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 30 January 2018 - 16:47
у меня тоже масло давил через резинку уплотнительную в стакане фильтра. Оказалось редукционный клапан завис в масло насосе. Разобрал почистил собрал и все заработало.
w124 250td
#6 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 30 January 2018 - 20:34
я на герметик всегда сажаю и сухо и не гонит
#7 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 30 January 2018 - 23:16
Я тоже опасался, что это произошло. Но нет, всё норм. Сегодня 200 км намотал по МО и Москве  без проблем. Давление хорошее, при прогреве спадает до 1.5. Так что редукционный в норме.
Это не правильный феншуй. Попадут эти сопли в масляный канал и будет не очень хорошо. Да и если прокладку давит - это повод поискать неисправность. Если проморгать - хреново будет мотору.
#8 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 31 January 2018 - 10:53
ты видел форму крышки фильтра? сначала слегка промазываю посадочное место на крышке нятягиваю кольцо и потом ставлю ..ни куда герметик не попадает ..в последнее время попадаются кольца откровенное гувно бывают тоньше оригинала и крышка тупо не дожимает  вот тут  герметик и спасает ..у меня 2 раза срало сразу после замены фильтра ..приходилось ставить старое кольцо и держало лучше чем новое
Сообщение отредактировал КИРША: 31 January 2018 - 10:54
#9 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 31 January 2018 - 12:01
Надо покупать качественные запчасти, тогда ничего нигде не течет. За последние  лет 8 - 10 кнехт ни разу не подвел, а масло меняю раз 4-6 раз на год.  А если ставить patron, filtron и прочий гон.....он, тогда да.
Сообщение отредактировал smouk: 31 January 2018 - 12:06
  • КИРША это нравится
#10 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 31 January 2018 - 18:36
Таксуеш чтоль?
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 31 January 2018 - 18:46
Таксуеш чтоль?
Нет. По работе приходится много ездить.
#12 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 31 January 2018 - 23:24
Да, Кнехт и Мале проблем не доставляют.
#13 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 01 February 2018 - 11:22
все верно..если кольцо резиновое такой же толщины и диаметром то и герметик не нужен но часто попадается немного тоньше и прослабленное тогда приходится жижу мазать перед установкой или ставить старую резинку
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 February 2018 - 15:15
За фильтрон не соглашусь - вполне приличные фильтра. Во всяком случае были.
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 February 2018 - 23:00
поддержу хороших производителей фильтров! за все время экплуатации резинка из комплектов хороших фильтров ни разу не подводила!но она и не жила не долго.7-9 тыщ максимум и замена фильтра
#16 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 07 April 2018 - 12:23
Кольца есть в продаже оригинал A 015 997 95 48, есть ELRING 891.258 но цена оригинала примерно в стоимость фильтра Колбеншмидт уже с кольцом. Брал пару на случай если потечет (такое было).
Тоже много ставил Фильтрон. И на 615-616 и на 601-603. Проблемы не возникали.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
