Свистит ремень пока не нагреется мотор:(
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Nickmaster
Nickmaster
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 October 2007 - 12:58
Всем привет, трабл такой: начал свистеть ремень, поменял подшипники генератора, свистит дальше, поменял подшипник кронштейна ролика-натяжителя, свист пропал на неделю. Теперь свистит тока пока холодный движка, потом через мин~20 перестаёт. Как с этим бороться ? (дизель 2.0л 601.912 без кондея, ручка)
ex w124 200D 1988 8)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2007 - 13:03
Вот было :D :
http://www.oldmerin....=свистит ремень
#3 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 09 October 2007 - 19:31
Да поменяй ремень и все пройдет!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#4 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 09 October 2007 - 23:00
Скорее аккумулятор-видимо он начал "садиться",плохо держит заряд=>жадно сосёт ток после заводки,сильно нагружает генератор.
Через 20 мин.подзаряжается,нагрузка на ген-р спадает,ремень перестаёт проскальзывать.
Саша 123 200д 84
#5 ОФФЛАЙН   Danka
Danka
  • Cообщений: 316
Отправлено 10 October 2007 - 11:00
Nickmaster
осень. сыро. расслабься. дело не в холодном моторе, а в отсыревшем "немолодом" ремне.
в общем первым делом надо было попробовать ремень поменять. )))
хотя я на таком ремне "с присвистом после дождичка" ездила несколько месяцев. потом поменяла. ибо надоело. хотя старый был визуально целым.
малиновый 124-й E200D, 1994 :)
тойота ландкрузер 70; 2,5TD, 1987 (собственно, это я на ней прыгаю...)
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 10 October 2007 - 11:16
На 123-м присвистывает в сильный дождь или после форсирования глубоких луж. Видимо отчасти из-за отсутствия защиты картера. Ремню нет и года, езжу не очень часто. Причем свистит именно ремень генератора, тот, что приводит помпу молчит, ГУРа тоже.
Nissan Murano 3.5 CVT
#7 ОФФЛАЙН   Nickmaster
Nickmaster
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 October 2007 - 11:34
защита картера есть, да и ремень сразу на генератор помпу и ГУР, кстати ремень первым делом поменял когда свист начялся-потому что его с краю подъедать начало. Попробую наверное аккум проверить.
#8 ОФФЛАЙН   Nickmaster
Nickmaster
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 October 2007 - 11:40
Nickmaster
напрягался все лето :shock: свистело и в +30, но на скорость не влияло. Только надоело - по утрам заводишься, все головы поворачивают, а первые этажи видимо просыпаются :?
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 10 October 2007 - 11:46
Тальк решает эту проблему.
#10 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 10 October 2007 - 11:59
была такая проблема на прошлой неделе..
Чуток подтянули ремень и все прошло.
Удачи!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#11 ОФФЛАЙН   Servaly
Servaly
  • Cообщений: 125
Отправлено 10 October 2007 - 12:04
Канифоль помогает. Хорошенико смазать и порядок. У меня тоже свистел как резаный - подтянул натяжку ремня, проканифолил и все прошло.
W123 200D, М615, 1980 г. - продается
Daewoo Nubira-1, 1,6 МКПП - 1998 г.
Изображение Изображение
#12 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 10 October 2007 - 14:50
Почему подъедает,может в этом причина?Посмотри на ремень,все валы которые он крутит в одной плоскости?
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 October 2007 - 13:30
Была ситуация, когда замена, в принципе, свист не убирала.
Сделал следующее: снял ремень, промыл его растворителем, чтобы тряпка почернела. Также протёр и все шкивы. Свист исчез.
Всё дело в том, что простая замена ремня может ничего не дать, потому что некая грязь размазалась по шкивам и даже новый ремень всё это на себя намажет. И всё будет по-прежнему.
#14 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 12 October 2007 - 09:02
Как вариант ВДшкой пшикнуть под ремень (на работающем)... Один мерсовод писал что зубной порошок сыпал...
#15 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 12 October 2007 - 12:27
Не парься.
Если натяг гудд и ремень новый или почти новый и свистит.
То есть вариант уже проскакивало в темах где-то.
Сори, если повторяюсь.
Лечится трабл заменой шкива или шкивов, а чтобы обойтись малой кровью то берешь герметик строительный силиконовый наносишь на шкивы ни ремень на все доступные места крутишь стартером немного, потом повторяешь операцию и так раз 5 – 6 потом ездишь, денек или пару дней и снова это повтори и не будет свистеть месяца 2 у меня после последнего раза уже месяца 4 не свистит.
Еще вариант тальк ака детская присыпка помогает, но до первой или второй лужи.
Сообщение отредактировал finger: 12 October 2007 - 12:30
#16 ОФФЛАЙН   Nickmaster
Nickmaster
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 October 2007 - 12:17
Не парься.
Спасибо :wink: буду пробовать!
#17 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 17 October 2007 - 12:52
Герметика достаточно три капли, нанести в любом месте, я капаю на шкив ГУРа, завожу и всё нормально - тишина. На одной машине нанёс и после год ездил, а скрип так и не появился больше, а на этой раз в две - три недели приходится капать, но тут ремень никакой, весь пузырями, есть новый а поставить всё некогда.
W124 92г. 102.982 АКПП
#18 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 October 2007 - 16:50
ну мне капля не помогала надо было чтоб забились полости в ручейках шкивов и все сразу гуддд
#19 ОФФЛАЙН   Nickolaich
Nickolaich
  • Cообщений: 55
Отправлено 18 October 2007 - 11:29
Было такое. Поделюсь своим. Стал посвистывать ремень - сначала пшикал спец смазкой туда. Но это дело надолго не помогало. Стал смотреть на шкивы. Заметил, что треснули передние крепления ГУРа и его шкив чуть-чуть, еле заметно, встал наискосок. Снял ремень, схватился за ГУР... А он, зараза, даже болтается! :twisted: Передних креплений можно считать и не было уже, особенно нижнего. Погоревал я немного, побегал, поискал. Переднюю крышку ГУРа отдельно не продают. Пришлось выпиливать хитрую скобу с проставками, сажать её на болты крышки... (И на разборках ГУР только в сборе предлагают, поэтому решил попробовать "малой кровью"). Помучился немного, но теперь всё стоит как надо и не свистит.
W124 МВ 250D 1990
blau-shwarts met
#20 ОФФЛАЙН   Nickmaster
Nickmaster
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 October 2007 - 12:25
Спасибо, герметик помог! :)
