Обновил BIOS ноутбука - получил кирпич(+)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 January 2018 - 12:11
Добрый день,
ноут Lenovo ThinkPad Edge E330 (TYPE: 3354-24G)  Win 7 Pro
28.01 программа Lenovo Software Update сказала что есть важное обновление (BIOS), ну я с дуру скачал и запустил установку. Прошла она штатно (питание не прерывалось).
После этого ноут больше не работает. При включении горит индикатор питания и черный экран, кулер включается на несколько секунд и останавливается....
Человек на работе пытался восстановить, нашли что через зажатие Fn + R запускается загрузчик биоса для прошивки, но подкладывание разных файлов (bios.cap) приводило только к том что в какой-то момент появлялся экран с начальный экран ThinkPad Lenovo  на мгновение, а потом чистый экран и фраза
Configuration changed - Restart the system.
висит после пару секунд и все. мертвяк.
Вообще нарыл вот что https://forums.lenov...-p/3888374#M638
В интернете некоторые пишут что файл, который надо подкладывать не подойдет, даже если слить дамп с живого ноута программой (не помню название но есть такая) то даже это не поможет...  Типа в СЦ дуй и пусть программатором шьют, но это решение очевидно и будет использовано в последнюю очередь.
Может кто в теме проблемы или имел некий опыт, может действительно все так печально и не стоит искать решения...
Сообщение отредактировал Misha190E: 31 January 2018 - 12:23
#2 ОФФЛАЙН   IgorK
IgorK
  • Cообщений: 638
    все продал :(
Отправлено 31 January 2018 - 13:18
сомневаюсь, что без СЦ обойдется
W210, E240, АКПП, 2000, Avantgarde - продал.
W210, E230, АКПП, 1996 - продал :(
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали :(
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря :(
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#3 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 31 January 2018 - 14:04
без программатора тухляк.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 January 2018 - 14:18
когдато во времена пентиумов флашей и даже 386 ультрафиолеитовых я действовал по принципу "че думать трясти надо"  вытаскивал все подряд, память видюху, даже проц, пробовал включитьи выключить, потмо собирал и искал странный момент когда чтото происходило и выдергивал питание. врядли биос прям ваще не грузится, скорее всего он грузится но потом он чтото не принимает и сбрит,  а ранее ваще так была часть биоса неизменяемая и отдельно записываемая. с ноутом повыдергивать сложно, джамперов там тоже наверняк нету, но можно смысл в том,ч тобы изменить конфигурацию компа после глюка, напримкер память размер изменить, или попробуй добыть сетевую карту и запихнуть туда,  и тд и тп, щас какието свременные чудеса в нешними портами бывают типа загружаемых флеш памятей и тп, например внешние видющи которые отключают встроенную, может монитор внешний, и если биос самый новый, то предусматривает новое оборудование, если есть такое и можно подрихнуть туда, то попробуй, вооощем все что есть под рукой, далее ищи минимальные отличия в поведении, мелкое моргнаие или изменение задержки в звуке и тп, прерывай и опять меняя заново пускай.  у меня по полдня гдето уходило на перебор
#5 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 31 January 2018 - 19:02
Наверно это банер замаскировался под обновление. Не реанимируете, тогда - только переустановка системы...
Роман Е200
#6 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 31 January 2018 - 19:13
Там не система, а BIOS. Когда то была подобная проблема но со стационарным компом. Решилось прошивкой микросхемы на программаторе. Так что думаю путь в сервис, где есть соответствующее оборудование и знания.
#7 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 31 January 2018 - 19:27
лучшее - враг хорошего.
Pontiac Firebird
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 31 January 2018 - 22:55
Так и везде пишут что если в биосе все устраивает не нужно его обновлять. А в обще зря сейчас делают доступ к таким функциям из ОС.
По теме наверное только сервис
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 January 2018 - 23:13
Сообщение отредактировал Temruychanin: 31 January 2018 - 23:18
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 01 February 2018 - 12:01
Добрый день, ноут Lenovo ThinkPad Edge E330 (TYPE: 3354-24G) Win 7 Pro 28.01 программа Lenovo Software Update сказала что есть важное обновление (BIOS), ну я с дуру скачал и запустил установку. Прошла она штатно (питание не прерывалось). После этого ноут больше не работает. При включении горит индикатор питания и черный экран, кулер включается на несколько секунд и останавливается....
Была точно такая же проблема до слов - Человек на работе пытался восстановить, нашли что через зажатие Fn + R запускается загрузчик биоса для прошивки, но подкладывание разных файлов (bios.cap)...,  на новом ноуте Асер 5951G лет семь назад (на тот момент он стоил 60 т.р.! :weep: )
Также встроенная сервисная программа предложила обновить биос, и пипец, получил Кирпич!!! В официальном сервисном центре предложили материнку поменять, в неофициальном перепаять какую-то микросхему "о сто сорока восьми ногах" "варварским методом"...., и это на ноуте за две штуки баксов :moderator:
Звонил на горячую линию Асеr (надо им отдать должное за общительность!!!), сказали что да, программа обновления позволяет обновить Биос из под Винды в автоматическом режиме, но возможны глюки и лучше обновлять из под DOS, предварительно скачав Биос. Назвали модель Биоса по серийному номеру моего ноутбука - очень важный момент!!! На одинаковых ноутах может стоять разный биос и повторная попытка установить не тот Биос на кирпич может окончательно убить материнку!!! Почему повторная загадка, но позже это подтвердилось и при изучении в Инете...
Я скачал родной Биос, сделал загрузочную флешку для Биоса (еще та процедура, это не то что для обычных программ), еще раз все "семь раз отмерил", и с определенной комбинацией клавиш запустил (это не та комбинация, которая при восстановлении Виндос).
Ноут работает до сих пор и даже, много позже, обновлял Биос из под их встроенной сервисной программы, и все удачно, видимо, они обновили эту программу. Вообще, обновление Биос из под Винды не так давно появилось и видимо косяки и сейчас присутствуют!
Очень плохо, что с ваши ноутом знакомый делал манипуляции, которые не привели к результату, мог лечь окончательно....
Процедуру описал по шагам, а детали у каждого ноута свои. Погуглите, может получится, главное не торопиться!!! Мой ноут месяца три лежал кирпичем, пока рецепт не нашел.
А вообще, Биос лучше не трогать, опасно, с ним даже профессиональные программисты на Вы... Как там с новым поколением Биосов UEFI не знаю, надеюсь проще.
Сообщение отредактировал SD: 01 February 2018 - 12:16
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2018 - 14:30
уже материнку вытащили, нашли 2 микры на 25L3206E и 25L64xxx , навесом через прищепку прочитать не получилось. сейчас репу чешу, то ли сдувать их (я не умею, но пару раз сдувал с плат которые не дорогие)... то ли одну ногу поднять чтобы прочитать...проши нашел на сайте нотик1.
или все же не решусь и поеду к спецам, нашел за 1.5 рубля, просто машины под рукой нету сейчас, а пешкарусом в ломы.
#12 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 01 February 2018 - 15:47
...ну что сказать, думаю ты поторопился..., 1,5 рубля это просто фантастика
Сдуешь и что дальше? Что там читать хотели..., пипец, не горячись!
- ищи свой биос
- ищи как сделать загрузочную флешку для биоса
- ищи комбинацию клавишь
- перекрестись :ph34r: и попробуй
Насколько я помню, данная тема была гиморойна для изучения, если без лени, то стоит попробовать.
Заняться вандализмом с материнкой без гарантии найдется много желающих для практики :redface:\
Сообщение отредактировал SD: 01 February 2018 - 15:51
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2018 - 22:44
3 дня гугления, делали разные диски (даже старый USB флоппи притаскивали и с него пытались, и внешний CD-ROM, в общем как только не пытались....
да, 1.5 рубля не дорого, но когда у тебя в руках программатор и прошивка то хочется самому хотя и очково...
благо коллега по работе нередко починяет электронику разную, типа хобби и руки заточены на разобрать\собрать\паять
у железячников нашелся программатор.
прошивки флешек я нашел вчера на сайте notebook1
он мне разобрал ноут и сказал вези, пусть зашьют, но все же я хотел сам попробовать хотя бы почитать...
пытались сначала прищепкой прочитать микры, но программатор ругался на повышенный ток (оно и понятно, питает не только флешки но и требуху разную на плате).
потом отпаяли по одной ноге питания флешек - перестал ругаться на ток, но не читались они (плохой контакт).
феном сдули микры, дальше уже дело техники - прочитали (чисто для себя), зашили, впаяли...
коллега собрал ноут.
когда включили - тот же черный экран, сначала расстройство, но со 2 или 3-его включения задышало... :)
конечно, в 21-ом веке разбирать ноут, выпаивать микры это просто какой-то каменный век, с учетом того что все предусмотрено для нормального обновления, но ленова  не выкладывает файл капсулу для таких вот ситуаций, поэтому даже сервисники дедовским методом шьют....
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 02 February 2018 - 11:04
Хорошо, что заработал! Поздравляю!
