Доброго всем дня.
В багажнике на заведенной, стоячей машине что-то воет. Такое ощущение, что вой идет из бака. Из открытой горловины бака тоже слышен вой. Под машиной воя нет, насос жужит как обычно.
Что может быть?
Вой в топливном баке
Отправлено 09 October 2007 - 15:58
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
Отправлено 09 October 2007 - 16:02
Это может быть погружной насос, установленный в баке.
Отправлено 09 October 2007 - 16:26
Непонятно.Это может быть погружной насос, установленый в баке.
Отправлено 09 October 2007 - 16:41
Что еще может выть в баке ?Непонятно.
Отправлено 09 October 2007 - 17:51
А если вой из-за насоса, который в баке, то почему под машиной не слышно?
Насколько я знаю, в топливном баке W124 стоит металлическая сетка с размером ячеек примерно 0.3мм. Мне кажется, для начала может быть нужно проверить и прочистить эту сеточку и может фильтр заменить?
Отправлено 09 October 2007 - 18:00
Под машиной стоит еще один насос, который жужжитА если вой из-за насоса, который в баке, то почему под машиной не слышно?
А если, действительно, в баке жужжит насос, то его звук глушат : бензин, бензобак, кузов авто (полик багажника).
Естественно, под машиной и не слышно.
Отправлено 09 October 2007 - 18:03
Ну тогда все-таки сеточку или фильтр. ![]()
Полик багажника? Надо же, а я думала там в машинке не полик, а дырдочка такая ковриками прикрытенькая. А оказытса - полик. Опаньки! Надо будет поглядеть. ![]()
Сообщение отредактировал ЖЕНА МЕРСОВОДА: 09 October 2007 - 18:06
Отправлено 09 October 2007 - 18:09
Ну выть то они не могут.Ну тогда все-таки сеточку или фильтр.
Отправлено 09 October 2007 - 18:10
Если там два насоса,то может быть.Под машиной стоит еще один насос, который жужжит
Отправлено 09 October 2007 - 18:17
Ну не так чтобы совсем уж выть, но тихонечко завывать через сеточку, мне кажется могут. Или совсем не?Ну выть то они не могут.
Хотя, с другой стороны, если бы тольо тихонечко через сеточку, то не только через полик было бы не слышно, но и через верх.
Что-то я запуталась. Пойду читать инструкции.
Отправлено 23 October 2007 - 14:40
Поменял сеточку в баке, хотя была чистая, как новая. Не помогло. Менял угольный фильтр, не помогло.
Самое интересное. Снимаешь топлевный фильтр, выливаешь из него топливо, ставишь на место и вой пропадает. День ездиешь, тихо хорошо, а потом опять воет.
Кто может помочь, помогите.
PS. Насос менял год назад, стовил оригинал Bosch.
Отправлено 23 October 2007 - 15:10
У меня была проблема один в один! Гудит сзади и все! Тоже думал, что насосу конец, наступает, а тут как раз пришло время менять топливный фильтр. Поменял. Выезжаю и о, чудо! Тишина! Правда, через 5-6 тис. опять начинает появляться монотонный звук. Так что мой совет начни с замены топливного фильтра, хуже не будет. Удачи!
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
Отправлено 24 October 2007 - 15:19
Первым делом поменял топлевный фильтр, вой пропал, а на утро опять воет. После этого начал менять все остальное.Так что мой совет начни с замены топливного фильтра
Почему воет, что делать?
