Не едет w211 АКПП 722.699 ошибка P220A
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Tarik153
Tarik153
  • Cообщений: 2
    w211 2.2cdi
Отправлено 02 February 2018 - 15:16
Доброго времени суток всем.
Ехал принудительно на 3-ей передаче секунд 15, как вдруг обороты пошли вверх а авто как на нейтральной покотилось к обочине. После повторного старта на "D" и "R" обороты не больше 1000rpm и никакого тичка, ни аварийной "2" нет, на  P и N двиг крутится норм. Сканер выдал: P220A (недостоверный результат сравнения чисел оборотов Y3/6n2 c Y3/6n3). Больше по АКПП никаких ошибок не было. Датчик скорости Y3/6n3 постоянно показывает 0rpm. Проблема с датчиком 3 или с гидротрансформатором? На realdatalist4 на "N" дал 1600оборотов. Если датчик n2 регистрирует обороты турбины, то n3 обороты чего?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 February 2018 - 22:29
как минимум плата, далее надо цеплять нормальную старуху и смотреть параметры по оборотам и значения адаптаций.
когда умирает один из датчиков на плате. коробка тупо сваливается в аварию и едет на 3-й передаче.
бублик ремонтируется превентивно при любом снятии 6-х коробок.
Сообщение отредактировал sheremet: 02 February 2018 - 22:32
#3 ОФФЛАЙН   Tarik153
Tarik153
  • Cообщений: 2
    w211 2.2cdi
Отправлено 03 February 2018 - 09:52
Снял гидроблок для промывки. Черная жижа особенно замечена  возле 3-4 Shift соленоида. Может он и залип. Звонятся все. При подаче питания  туговато открываются. Их можно промывать чем-то типа карбклинером?.
Сообщение отредактировал Tarik153: 03 February 2018 - 09:52
