Назад - к истокам (вытравливаем колхоз из W124)
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   davidov_d_a
davidov_d_a
  • Cообщений: 7
    W124T, E230, 1991
Отправлено 03 February 2018 - 03:01
Уважаемые форумчяне!
Имею счастье обладать прекрасным универсалом белого цвета - W124 E230 1991 года выпуска.
До меня машинка натерпелась всякого...в том числе безумного тюнинга в виде попытки установить задние стеклоподъемники напрямую от сигнализации, монтажа в задние двери 13 см. двухкомпонентной китайской акустики с серебристым твитером, установку 4!!! кнопок на задний стеклоподъемник и прочая....Проблема в том, что задние стеклоподъемники не работают, да и не могли работать при таком варианте подключения. Очень хочется вернуть машину к ее заводскому состоянию и посему хочу попробовать выбросить все чуждое и установить механические весла. Сейчас встала проблема поиска механизмов стеклоподъемников и карт дверей.
Вопрос в следующем:
1. совпадают ли карты дверей универсала с картами седана?
2. Есть ли различия в конструкции механических стеклоподъемников на разных моделях?
3. Нет ли у уважаемых форумчян оригинальных карт передних и задних дверей на черной коже?
Всем заранее спасибо за внимание к теме!
Сообщение отредактировал davidov_d_a: 03 February 2018 - 03:10
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 February 2018 - 12:51
сначла пробибивай комплектацияю
http://mb-teilekatal...B1240521B867262
да и если электро  мехнизм в хорошем состоянии, луше оставить что уже есть. на панели КПП кнпики задних подьемников есть?
разницы почти нет, стекла 3 или 4 мм можно втиснуть на любой механизм.
дверь явно одинаковая, но кажись у Тешек карманы были более функциональные чемто
#3 ОФФЛАЙН   davidov_d_a
davidov_d_a
  • Cообщений: 7
    W124T, E230, 1991
Отправлено 03 February 2018 - 19:39
Спасибо за совет! Комплектацию пробил, но стеклоподъемников там не обнаружил. Консоль КПП и кнопки точно не родные, ибо нет блока комфорта и разъема подключения - просто надеты белые фишки на каждый провод.
Да и цвет у консоли другой, у меня все дерево - орех, а это стоит зебрано.
Просто уж больно пахабно все сделано, да к тому же задние стекла не работают.
Один из предыдущих владельцев решил, что карманы ему не нужны и поставил вместо них "божественные" подиумы под акустику из черного пластика...
Спасибо за ответ, буду дальше искать оригинальные дверные карты.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 03 February 2018 - 20:54
весь колхоз безжалостно в пропасть.!!!!
передние карты сарай\седан идентичны. задние отличаются. в сарайных в подлокотнике ручки предусмотрено место под динамик.
механизмы стеклоподъёмников, что сарай, что седан одинаковые. когда будешь брать задние, смотри что бы от 201-го не втюхали. некоторые свято верят в то. что они со 124-м одинаковые. на самом деле разница по высоте 1см.
#5 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 03 February 2018 - 22:29
Алексей..а у меня на универсале на задних дверях карманы без аудио отверстий..и не колхоз..может самая нищая комплектация дорестайл..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#6 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 03 February 2018 - 22:56
есть карты черные передние шотландская клетка стоимостью 1000 рублей за две в которых для карт с кожаной вставкой можно выпилить отверстия.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 February 2018 - 00:52
так и консоль искать придется, начни с нее, вдруг выбор будет только из 4кнопочных.  сам не люблю колхоз, но лучше  сделать электрику, чем разбирать дверь.  если механизымы изношены или не в лучшем состоянии, то тогда да, лучше поставить новую механику
и нащет блока комфорта не понял, передние стекла механика?
#8 ОФФЛАЙН   davidov_d_a
davidov_d_a
  • Cообщений: 7
    W124T, E230, 1991
Отправлено 22 February 2018 - 00:05
Сорри, что так долго пропадал!
Передние стекла - электрика, причем родная, только вот подключены через сигналку.
У меня весь салон кожа и дерево. Спасибо за предложение.
Спасибо за совет! Поиски продолжаются! Но сейчас выплыла новая проблема...не включается муфта кондея....в ходе изучения конструкции выяснилось, что у меня стоит Diavia ((((
Никак не могу найти на нее монтажную схему, дабы дефектовать систему ((((
Сейчас мой дружище принялся восстанавливать накладку консоли под КПП (сам занимается производством паркета более 10 лет) путем шлифовки и наклейки нового орехового шпона, как закончит - обязательно выложу фото!
#9 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 22 February 2018 - 00:39
очень интересно!
#10 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 19 March 2018 - 15:39
Совпадают, но не совсем...Если на седан поставить карту с универсала то будет дырка в районе стыка карты и рамки двери, если наоборот ставить то придется подрезать карту!
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
