хелп как можно открутить шестигранный болт если у него слизаны грани
Отправлено 09 October 2007 - 18:29
w123 115954 stromberg 175
Отправлено 09 October 2007 - 18:41
шрус от редуктора моста скручивал газовым ключем ![]()
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
Отправлено 09 October 2007 - 18:47
Где болт?
Отправлено 09 October 2007 - 19:01
мотор 110 крепление приемника масла к блоку туда еще стакан накручивается там ромбом она сделана
Отправлено 09 October 2007 - 19:24
Стакан это что,где масляный фильтр?Проблема в чем?Масло подтекает или еще чего?
Отправлено 09 October 2007 - 20:09
масло подтекает ток не сам стакан от него же идет к блоку заборник к нему еще система к маслорадиатору идет так вот она держиться на 4 шестигранниках один из них сорван головка то торчит чем вот я думаю его открутить ![]()
Отправлено 09 October 2007 - 20:32
Газовым,не знаю подлезет ли и удобно ли ухватиться,есть сантехнический ключ,смесь плоскогубцев и разводного\сложно на словах обьяснить\он как бы переставляется в три\по-моему\положения,если им попробовать,у него губки уже чем у газовых даже маленьких.масло подтекает ток не сам стакан от него же идет к блоку заборник к нему еще система к маслорадиатору идет так вот она держиться на 4 шестигранниках один из них сорван головка то торчит чем вот я думаю его открутить
Отправлено 09 October 2007 - 20:55
сверлом на 7 высверлть шляпу(если подлезть мона), а потом открутить пласками...
иль в торец постучать,через проставку(стержень) головка подсплющится и потом забить 6тигранник,но в меру чтоб ниче не сломать...
зы.
тоже мучался,когда помпу снимал,так и не открутил...
пришлось отстукивать,потом сделал шляпку из 6тигранника, под отвертку,а потом когда отстучал открутился оч легко!
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
Отправлено 10 October 2007 - 11:04
Берешь не шестигранник а звездочку на размер больше. Заабивааааешь её молоточком и отворачиваешь.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 11 October 2007 - 10:15
Или "по науке" - покупаешь (потом еще не раз пригодятся) "головки для сбитых граней" (с зеленым маркировочным колечком). В магазах продаются и комплектами и россыпью.
W123T (S123), 4A1, R15.
