Скорее про дросель
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   vaniik
vaniik
  • Cообщений: 6
    w124 E200
Отправлено 03 February 2018 - 19:43
Всем доброго дня.
((Мотор М111_2литра на 135сил))
Такой вопрос. Машина при переключение на D или R начинает сильно трестись и глохнет если не докинуть газу.
Сделали диагност,проверили,выдал ошибки
8 клапан регулировки частоты хх
13 датчик кислорода
25 датчик положения распредвала
36 электромагнитный клапан угольного фильтра
38 привод фаз газораспределения.
Сняли заоодно блоки управления,с ними все хорошо.
Так вот,после проверки,машина перестала держать обороты даже на холостых,заводишь и сразу глохнет если газу не давать,раньше на паркинге и нейтрале работала ровно,думаем что проблема в дросельной заслонке.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 February 2018 - 20:18
(Мотор М111_2литра на 135сил) --- на 124 это же PMS, поэтому непонятно при чем тут
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 February 2018 - 20:31
Всем доброго дня.
13 датчик кислорода
Косу в ремонт скорее всего ,ну и трубочку что к блоку пмс скорее надставить так как через нее в блок водичка конденсат попадает в блок ,его снять просушить
