Заводиться и глохнет w201 м103. 2.6 акпп 91 г
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Djonikak
Djonikak
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 January 2018 - 15:37
Добрый день форумчане .
 машина  w 201  м 103\2.6 акпп
Машина стояла около 3-4 месяцев  летом , и тут появилась возможность ей заняться  .
Перед пуском заменили  ! Свечи , провода , бегунок , генератор , фильтра\масла . в общем среднее т.о
запуск прошел на ура , машина откликнулась с пол оборота .
Спустя время появилась проблема , на холодную машина заводиться 2-3 секунды и глохнет , снова крутишь заводиться и глохнет .. что бы завести  использовали метод впрыска жидкости ( быстрый пуск )  в заслонку  , и то  завел ,  держишь слегка педаль ,  держится но не всегда иногда все ровно умирает , процедура повторяется пока он основательно не схватит .  как только ставишь на драйв он начинает трястись , давишь педаль он захлебывается но доли секунды и ура он едет без проблем , не глохнет не троит не чихает . на горячий двигатель заводиться  не всегда с первого раза .
если к теме как то имеет место информация , то постоянно горит абс и не гаснет .
Вычитав на форуме
датчик хх исправен , заменен на новый .
слетающий патрубок на голоше я так понял что эта проблема 102 мотора
бензаносос работает , по крайней мере его слышно при повороте ключа,
предохранитель на реле за акумом земенен , это с форума соседей .
За ранее прошу , сильно  не пинать , пока далек от всех терминов , и обширных знаний .
Но веду работу над этим .
#2 ОФФЛАЙН   Aziz
Aziz
  • Cообщений: 28
    Mersedes w201
Отправлено 06 January 2018 - 21:10
Крутани СО в пол оборота по часовой. (Трубочка торчащая внутри под шестигранник)
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 January 2018 - 22:23
реле перегрузки пропаяй,не работает у тебя ЭБУ,нет питания на него.Поэтому и глохнет сразу,нет ни обогащения ,ничего нет.Только механика.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 January 2018 - 23:19
а лучше заменить на новое!
#5 ОФФЛАЙН   Aziz
Aziz
  • Cообщений: 28
    Mersedes w201
Отправлено 07 January 2018 - 10:11
Какие реле какое Эбу о чем вы. У человека насос качает искра есть. ЭБУ можно вообще отключить работать будет. Либо хх подклинил либо в смеси дело. Зацепи лампочку 12v на разъем хх заведи и смотри должна загореться(если просто крутить стартером то не горит) если все так то все ок. с реле перегрузки и ЭБУ. проблема чисто механическая.
#6 ОФФЛАЙН   pechnik43
pechnik43
  • Cообщений: 24
    w201, 102962, 1987
Отправлено 07 January 2018 - 10:41
Человек же пишет, что, если мотор схватит, то работает без проблем, то есть скорее всего проблему нужно искать в системе питания, например, форсунки подтекают (т.к. на горячую плохо заводится), или пусковая не исправна, или реле перегрузки приказало долго жить, а может и эбу.
#7 ОФФЛАЙН   Djonikak
Djonikak
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 January 2018 - 12:52
Соглашусь полностью , не работало реле , правда при его разборке оказалось что оно в целом в хорошем состоянии но на всякий пропаял , пошел поставил но не тут то было , не работает ..
Но все таки это оказалась колодка этого реле , так как она у меня не к чему не крепиться а просто на на проводах  , что привело к перелому 2 проводов ..
финансы   :hi:
проблема оказалась в реле .
все таки реле ))
я правда так и не понял , колодка этого  реле так и должна быть в воздухе ??? только уши реле держут все , не так уж и удобно ее надевать , провода короткие да и она практически там в окошке со свой размер ..
Сообщение отредактировал Djonikak: 10 January 2018 - 14:27
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 19 January 2018 - 00:26
реле крепится  к пластику и ничего не болтается
Сообщение отредактировал davidson: 19 January 2018 - 00:28
#9 ОФФЛАЙН   Djonikak
Djonikak
  • Cообщений: 17
Отправлено 30 January 2018 - 22:36
Спасибо всем за помощь , вопрос закрыт .
