мембрана сапуна
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 04 February 2018 - 15:55
Доброго дня.  W211 2.2 CDI 2008г. WDB2112081B381112
Порвана мембрана сапуна. Нужны каталожные номера или самой мембраны или ремкомплекта.
По интернету пока ничего не нашел. От W210 не подходит-диаметр больше родной.Вроде от Ауди одинаковы,но проверить не могу.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 February 2018 - 23:06
.здравствуй.а как проявляясь проблема?у меня на откапиталенном 606 из сапуна на клапанной как бы вылетают мельчайшие частички масла.грешу на сапун.при сборке мотора промывал его бензом но какой он был раньше,до меня....неизвестно.видимо тоже надо вскрывать пациента
#3 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 09 February 2018 - 17:27
Гонит масло в турбину,далее в интеркулер и стекает прямо на гену.Гена полностью съежился.Замена и попадалово на бабки.Еще не знаю что там с впускным коллектором.
#4 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 09 February 2018 - 19:18
Это как это?Дырявый патрубок под замену,
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 February 2018 - 23:20
согласен.ног думаю тут скорее не гонит,а турбина сама как бы высасывает масло вместе с картерными газами из двс.по идее там как и у других моторах выход с этого клапана и подсоединен с входному патрубку турбы.вот и тянет его при увеличении оборотов.наблюдаю у себя похожую проблему
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 10 February 2018 - 13:03
Совершенно верно.На оборотах всасывается масло с картерными газами. Маслоотделительная мембрана для этого и нужна.
#7 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 10 February 2018 - 13:24
Я про это интересовался:
особенно интересно как на гену попадает.
#8 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 10 February 2018 - 18:09
Трубка идёт над генератором. Состоит из кучки резиновых патрубков/уголков, собранных вместе.
Где-то неплотно, вот и капает на гену.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#9 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 10 February 2018 - 18:59
Но ведь должно единым патрубком идти.
#10 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 11 February 2018 - 07:40
Не... Не одним...606 турбо из пяти кусков.. В атмоверсии вообще страшный сон
#11 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 11 February 2018 - 08:27
Это не то.
Как пишет ТС,масло после интеркулера капает на гену.
#12 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 11 February 2018 - 10:07
И точно...
Тогда, не, не понимаю откуда льётся.
#13 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 11 February 2018 - 10:26
И точно...
Тогда только дырявый патрубок и полный интеркулер масла.
#14 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 February 2018 - 10:56
так вроде ж решается вопрос по 2.2 от 211 мерса а не про 606.
#15 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 11 February 2018 - 11:21
А точно,как после интеркулера капает на гену,если выход с другой стороны
#16 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 12 February 2018 - 20:47
Это совсем другой мотор.Нисколько не похожий.
#17 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 12 February 2018 - 21:04
Кажется такой.Фото с инета. Клапанная крышка из пластика и как единое целое с блоком маслоотделителя.
#18 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 12 February 2018 - 21:32
Как это другой?Каталоги выдают W211-om646
#19 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 13 February 2018 - 06:51
Да,но варианты были разные. Рестайл,дорестайл.
