Приодически глохнет
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
    W124 e220 m111.960 АКПП седан
Отправлено 04 February 2018 - 21:07
Здраствуйте.
После автозапуска машина пару минут работает и глохнет, потом опять заводится, и так несколько раз.  Проходит по мере прогрева.
Также иногда стоя на светофоре может заглохнуть (но это происходит редко).
Установлено гбо. При работе на бензине (на прогретой машине) коробка в положении P нажимаю на педаль газа и бывает сначала провал, а потом обороты увеличиваются (такое ощущение,  что должен произойти хлопок в воздушном фильтре).
P. S.  Месяца три назад менял свечные наконечники и свечи.
Что может быть? Катушка? Форсунки?
W124 Е220, 1994 год, АКПП m111,960
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 04 February 2018 - 23:24
стандартный вопрос- состояние проводки моторной?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 05 February 2018 - 05:13
 Проводка полностью перебералась
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 05 February 2018 - 09:36
по симптомам напоминает дмрв
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 05 February 2018 - 12:22
Расходомер тоже в порядке
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 February 2018 - 20:22
Установлено гбо.
один из вариантов проблемы
#7 ОФФЛАЙН   Evgeny2j
Evgeny2j
  • Cообщений: 101
Отправлено 09 February 2018 - 13:44
Гбо отрегулировано и проверено. Твк, что думаю не в нем сейчас дело
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 February 2018 - 15:57
не хочу показаться занудой, но в данном случае, я бы попробовал отключить газ (грубо - перекрыть кран на балоне), сбросить адаптации смеси, посмотреть работу двигателя, устранить косяки которые вылезут (например ошибки по смеси, или там если корректор лямбды бегает где-то далеко от 0% в разных режимах), после покатался недельку и заодно посмотрел что на холоде... если на холоде все так же останется, то смотреть уже утром, может там где-то температурники подвирают, или что-то вылазит из ошибок (бывает что вылезет и исчезнет)
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 February 2018 - 19:51
вот мне интересно, если в один прекрасный вечер придёшь домой, а твоя любимая жена, вместо привычных мяса, котлет. картошки или чего нибудь ещё любимого. положит на стол на ужин охапку сена и скажет - дорогой, это твой ужин. мясо нынче дорого...
смешно?  ну а зачем тогда так смеяться над СВОЕЙ машиной?
а по проблеме нормальная диагностика с чтением параметров прояснит ситуацию.
Сообщение отредактировал sheremet: 09 February 2018 - 19:57
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 09 February 2018 - 20:05
Отчетливые признаки бедной смеси. Причин много - прежде всего подсос воздуха, далее неверная работа топливной аппаратуры, сильно засорен топливный фильтр, слабая подача на форсунки (низкая производительность насоса, низкое системное давление). Вообще так обычно издыхает расходомер топлива
Москва контакты в личке
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 February 2018 - 20:07
что бы его приговорить, надо видеть как он работает и какие параметры на разных режимах выдаёт...
#12 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 09 February 2018 - 23:33
я и не приговариваю, просто вспоминаю увиденное в похожих случаях. поскольку пациент в Омске, обсуждение в любом случае носит умозрительный характер
